сеат леон 1.9 арл не подгряват свещите
petioooooo
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 11:22
- Местоположение: varna
Здравейте колеги , колата е сеат леон 1.9 арл , проблема е , че не иска да подгрява свещите . Лампата за подгрева само присветва всичко е здраво релета бушони. Еладжията каза , че като запали чак тогава се вклювали . Къде може да е проблема дали може да е от компютъра и може ли да се коригира нещо. Благодаря предварително .
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: сеат леон 1.9 арл не подгряват свещите
Glow plug/реле за подгряване К22/ е свързано с Engine control relay /главното реле К46/. От контакт 87 на главното реле се взима сигнал за релето за подгряване на контакт 86. Предполага се че има нагорял контакт на контакт 87 вътре в главното реле или такъв на релето за подгряване, добре е да се провери и инсталацията между тях. От крак 42 на компютъра тръгва сигнал към релето за подгряване на контакт 85, трябва да се провери и тази връзка. Ако всичко горе се провери и е наред, остава ECU. Компютърът също може да се ремонтира, ако се стигне до него.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Температурния датчик на антифриза проверен ли е?
petioooooo
Взимах релета от друга кола и пак неще. След като запали колата тогава започва подгрева .
petioooooo
megatronS написа:Glow plug/реле за подгряване К22/ е свързано с Engine control relay /главното реле К46/. От контакт 87 на главното реле се взима сигнал за релето за подгряване на контакт 86. Предполага се че има нагорял контакт на контакт 87 вътре в главното реле или такъв на релето за подгряване, добре е да се провери и инсталацията между тях. От крак 42 на компютъра тръгва сигнал към релето за подгряване на контакт 85, трябва да се провери и тази връзка. Ако всичко горе се провери и е наред, остава ECU. Компютърът също може да се ремонтира, ако се стигне до него.
Колега можеш ли да ми кажеш къде се намират тези релета.
- megatronS
В зависимост от година и месец на модела релетата се намират на две различни места: Реле К46/Главно/ се намира при двигателя,пада се номер 2 или вътре в купето под номер 8 на втори ред. Релето за подгряване е вътре в купето,пада се номер 4 на първи ред най-отдолу.
