Пасат б3 1.8 шум хидравлична помпа
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Пасат б3 1.8 шум хидравлична помпа
Мнениеот IceHeart » Пет 13 яну 2017 12:32
Голф 4 1.8 АГН 125 коня, има шум от към хидравличната помпа. Течноста беше м-у минимума и максимума. Маслото не беше сменяно повече от 2г. и не знаех какво да сложа, налях обикновено. НО шума си го има. Най-вече когато загрее. Също така и шайбата на помпата играе, и не знам какво да правя. Някой с идея?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пет 13 яну 2017 13:01
Като почне да се скапва, не знам дали е рентабилно да се рециклира, аз бих взел от някоя морга или тук от форума, дано има читави де
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Пет 13 яну 2017 13:10
А как да разбера дали е почнала да се скапва? За момента няма проблем с волана, върти се като перо. Само шума и леко играене на ролката има? Течност долях до максимума, не е оставяна без течност? Как да разбера, че е готова? Смисъл да не блокира и да ми скапи ремъка?
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Пет 13 яну 2017 13:31
Като протече и е готова, но чак да блокира съмнявам се ,но нека патилите да кажат
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Пет 13 яну 2017 13:58
IceHeart написа:не знаех какво да сложа, налях обикновено.
Е сега вече си сигурен че скоро ще сменяш помпа :eek Масло само оригиналното на VW. Прочети темата от начало.
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Пет 13 яну 2017 14:35
Колега, налял съм не повече от 100 грама. Беше между мин. и максимум течността. Едва ли е чак такъв проблем. Повече ме притеснява, да не ме остави на път.
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Пет 13 яну 2017 17:50
Ново 20. Значи шума го има само на празен ход. Когато подам леко газ, изчиства и ролката на хидравликата не играе толкова /или така ми се вижда/..... Само на празен ход за момента има шум като компресор
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 13 яну 2017 19:34
Тя тая ролка ако играе, рано или късно ще почне да изхвърля ремъка
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 13 яну 2017 19:49
Не го плашете човека така де. ОТ 100гр.неоригинално масло ще му се скапи хидравликата.Няма такова нещо.Като купих голфи имах проблем с маркуча за високо налягане-изхвърляше маслото за 2-3 дена.Естествено си купих евтино за доливане докато оправя проблема.След смяната на маркуча изцяло налях евтинджоса(няма да споменавам марката,че ей сега ще ме изядат-ти луд ли си и т.н.) и ето 5ти месец си карам без никакви свирения,стържения и т.н.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Пет 13 яну 2017 20:18
Водния дух1 написа:Не го плашете човека така де.
Не плаша никой, говоря от опит !
Водния дух1 написа:ОТ 100гр.неоригинално масло ще му се скапи хидравликата.Няма такова нещо.
IceHeart написа: Маслото не беше сменяно повече от 2г. и не знаех какво да сложа, налях обикновено
Както той го каза, излиза все едно е сменил цялото масло, малко по късно споменава, че само е долял 100мл :eek
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Пет 13 яну 2017 20:35
IceHeart написа:Когато подам леко газ, изчиства и ролката на хидравликата не играе толкова /или така ми се вижда/.....
Когато е на празен ход има малко повече вибрации и изглежда, че ролката се върти на криво или играе. Не може да съдиш по това че със сигурност е крива. Свали ремъка - провери за луфтове, износвания по шайбата.
Следващото нещо което бих направил е да сменя маслото и да сложа оригиналното. Щом е старо и "неизвестно", сега е моментът да го смениш. При скапано масло, симптомите са същите като твоите - като загрее и започва да вие. Колегата Стефан, е написал какво става като се сложи калпаво масло:
zfa159 написа:Никакво по-ефтино! :screwy
Има едно руско,което мисля,че беше Максус - не става.Аз взех такова и след 2 часа го изхвърлих понеже една клиентска кола (Пасат В3) взе да вие ужасно като позагря маслото....не става за нашите коли!
Вземи си оригиналното на VW,но от магазин за Шкода - там е по 18лв литърчето ;)
:th_up
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Пет 13 яну 2017 22:56
Благодаря пичове, ще видя какво ще правя. Явно следващата седмица ще се кара на сервиз да дадат мнение.
