Здравейте, колеги имам следният проблем, когато пусна климатроника на топло започва да духа студено и обратното, също така са разбъркани и посоките на духане, прилагам снимки. -тук така настроен духа в средата и към стъклото като горенструята едва се усеща, но вдигна ли на 18 градуса клапите се разместват и започва да духа силно към стъклото, - тук духа само в краката.
Ако някой може да помогне, дали е от ЕКУто щото невиждам зад контролера друго освен жици водещи към ЕКУто.
Изпратено от моят GT-I9505 с помощта на Tapatalk
Пасат Б5 проблем с климатроник
- dddeeennniii
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 20:10
- Автомобил: Пасат б5 _ Туарег
- Двигател: 1800Т 2000 _ 2500TDI 2005
- Местоположение: Бобов дол
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Пасат Б5 проблем с климатроник
Разместени са ти копчетата на панела. Подреди си ги. Погледни из саитовете за коли как да ги подредиш.
Поздрави Вассето!
Поздрави Вассето!
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Това кола с десен волан ли е ?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Някой бая си е поиграл с разглабянето и разместването на всички видове бутони.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Бутоните са си подредени. Проблема е в моторчетата на клапите. Адаптацията става с ваг-ком.
- dddeeennniii
благодаря за отзивите, малко късно се сещам да отговоря, но не бях карал колата, известно време след като съм пуснал питането. И така, колата не е с десен волан, но и аз се усъмних в това, че е била!!! Копчетата не са разместени тъй като, ако се замисли човек би трябвало да съм опитал с друг контролер(управление), та идвам на темата на колегата swifter, как по-точно колега се прави това? Имам приятел, диагностик точно 3 етажа над мен и каза, че не е запознат с подобен проблем, но така и не се е ровил по колата , само я е закачал отначало за тест, а друг човек, колега на брат ми в сервиз в София, каза че трябва да си сваля цялата система и тогава да търся проблема по кабелчетата, най-вероятно били преправяни.
- swifter
Може и чрез ваг ком - Output test.
Basic settings - за адаптация.
