Впечатления от пластмасови вериги-ленти за сняг?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Позвали ли сте т.нар. пластмасови вериги за сняг като тази:
https://youtu.be/Pc3xsqWjgzY
И какви са Ви впечатленията?
- dmt_alpha
- Регистриран на: Съб 12 мар 2016 15:48
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1996
- Местоположение: USA
Re: Впечатления от пластмасови вериги-ленти за сняг?
Като гледам клипа, са за еднократна употреба. И главата ми се пълни с мисли за надраскани джанти спрямо съмнителна полза. По-добре вземи текстилни вериги, ако не искаш метални. Аз така направих след две седмици безуспешно търсене на правилния размер метални (гумите ми са с много малко разпространен размер). Слагат се доста бързо.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Вземи си едни дебели свински опашки и това е. Да дадеш 25лв за такива пластмасови опашки, като китайски метални вериги 100 пъти по-здрави струват 25-30лв...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Стигнеш ли до вериги,добре си загазил.
- инжектопляктор
Zdravko Zankov написа:Стигнеш ли до вериги...
Не мисля, че си прав. Може снегът да не е много, но да е кишав или да има кал, при която гумите да нямат достатъчно добра възможност да копаят и да зацепят. Онзи ден на 2см лед и 4см киша едвам издрапа колата със зимни гуми.
Zdravko Zankov
Веригите вършат работа само на сняг.
Това,че ти не можеш да караш на сняг си е твой проблем.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
инжектопляктор написа:Zdravko Zankov написа:Стигнеш ли до вериги...
И гуми 2 ра употреба какво чакаш ? А ти запали си Пасатко? Нали търсеше някой да ти направи диагностика
По темата веригите са Певаг и Кьониг. С тия китайски мекци си за никъде- сложи, свали. На асфалта са готови скъсани.Колкото пари струват толкова и работа вършат.
А ,че ти не можеш да караш сам си си виновен
- инжектопляктор
kris11 написа:И гуми 2 ра употреба какво чакаш ? А ти запали си Пасатко?.... А ,че ти не можеш да караш сам си си виновен
Моите гуми не са топ класа, но са нови. Пасатко пали, за диагностиката се бъзиках. Защото RP двигател има диагностика с мигалка с лампичка, няма диагностика и живи данни през VAG-COM. А като карам на газ, боли ме...за бензиновия компютър. И без него ще работи.
A китайците са перфектни да те извадят от неприятни ситуации. Не вярвам някой да кара с вериги по асфалта.
Zdravko Zankov написа:Това,че ти не можеш да караш на сняг си е твой проблем.
Аз мога да карам на сняг. Ама има и лед, и киша!
На 1000% съм сигурен, че китайски вериги за 30лв вършат повече работа от тия свински опашки със средна цена 22лв в интернет.
Zdravko Zankov
инжектопляктор написа:Аз мога да карам на сняг. Ама има и лед, и киша!
Аааа,верно ли?
И на лед и киша как е?
- krraynov
Ами чета и на други места- казват че за зор-заман е хубаво да имаш едни такива пластмасови-отколкото хич. И другото че- не надрасквали алуминиевите джанти-като металните- което хич не е за пренебрегване. То е ясно че металните синджири-шарка меча стъпка са си най-добре за много сняг ...
Обаче има и отзиви че при няколко завъртания на волана някои от лентите се късали и на всичкото отгоре се благодарение че са доста дълги се увивали около полуоските - върху маншоните на каретата..
и така хубаво стегнати и затепани със сняг
Може би наистина вариант представляват тия текстилните
http://www.autosock.bg/
обаче цената им е направо - Авто Шок ;)
- samo_pechka
Според думите на приятел- идеални за лед :) Тествани на кола със задно предаване . Лесно се слагали и сваляли.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
krraynov написа:Ами чета и на други места- казват че за зор-заман е хубаво да имаш едни такива пластмасови-отколкото хич...
То за зор-заман и течни вериги може. Пробвал съм с дебели свински опашки, файда някаква има само на летни гуми, то впрочем и на рекламния клип, който си пуснал в първото мнение колата е с летни гуми
- krraynov
Пробвано - хванат ли на твърдо ти пластмасовите ленти (вериги) от снимката най-отпред - се късат като солети.....
https://youtu.be/hh6T88G-EiQ
Zdravko Zankov
Казах, че от това нищо не става.
- инжектопляктор
В НаправиСам бях мярнал интересна тема за самоделни вериги.
Мисля, че си струва. Една верижка от двоен синджир, свързана с болт или ремък единия край за другия. На гумата се слагат по 4. Нещо подобно на това с опашките, но доста по-читаво.
