афн не подгрява свещи...трудно пали
grasho
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:19
Местоположение: plovdiv
Мнениеот grasho » Съб 14 яну 2017 15:09
Здравейте, Сеат толедо афн не работи /при минус -10/ подгряването на свещите:
1. до свещите не достига ток,
2. реле/№111/ в коша здраво , проверено с напрежение -работи, между контактите на релето затваря и има връзка;
3. куплонг на същото реле ,замерване верига вход-изход/предпазител - свещи , дава 12в /О.К./.Минусът е там, губи се импулс /+/
4. реле /№103/ замерено работи ,замерено
5. Предпазители О.К.
Монтирано съпротивление /1КОм/ на датчик темп. охлад. система през реле - преди години ,заради топлия старт.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: афн не подгрява свещи...трудно пали
Мнениеот goppa » Съб 14 яну 2017 15:21
А въпросното замазване на проблема с топлия старт проверили го да не ти показва 1кОм на ЕКУТО при стартиране?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 14 яну 2017 22:20
Аз да попитам нещо - как е центровката на ГНП-то и колата пипана ли е в адаптация на 13канал ???
grasho
Мнениеот grasho » Нед 15 яну 2017 9:40
Съпротивлението за топлия старт е като завърти стартера/преди и след това е през Н.З. контакт на релето/
Работи с предварение ГНП , 4-ти канал cold start valve 2,8%
Реле 109 ,отговаря за чек и подгряване, също работи... работата май пак е на побългаряване :mhihi
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 15 яну 2017 12:56
Ако всичко е точно няма нужда от побългаряване.
Колата пипана ли е в актуализацията.Виж я добре.Имам предвид стойностите на 4 и 12 канал.
Също така и тайминга. 2,8% е добре,но къде се намира точката на диаграмата,между коя линия е ?
Ако нещо не ти е ясно питай.
grasho
Мнениеот grasho » Съб 21 яну 2017 18:01
goppa написа:А въпросното замазване на проблема с топлия старт проверили го да не ти показва 1кОм на ЕКУТО при стартиране?
Махнах съпротивление за топлия старт,вързано към датчик охл. с-ма...възстанових оригинална схема.
Май вече проблем със студения старт няма ,но топлия :confused
Благодаря ви за помощта!
Последна промяна от grasho на Съб 21 яну 2017 18:20, променено общо 1 път.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 21 яну 2017 18:05
Чипосай го и е аут топлия старт, и ще събудиш доста двигателя. Другия вариант е да е кодираш на автомат, поне за зимата, да нямаш мъки с топлия и студен старт.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 21 яну 2017 18:10
Ремонтирай си стартера, едни четки са 20 лв а втулките по 1лв.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 21 яну 2017 18:16
Акумулатор, стартер са първото което да се пробва с остраняване на топлия старт. И малко баране на помпата от специалист, който обаче е наясно за проблемен топъл старт, и е решавал проблема механично, другото е от предния ми пост.
grasho
Мнениеот grasho » Съб 21 яну 2017 18:28
Тайминг линията се стрелва някъде нагоре,аванс 4 Градуса /при загрят мотор/,върната е помпата стана работата по-мека ,но сутринта взе да пали трудно с бели къдежи /аванса беше 2,5градуса/...чух мнение заради износен елемент в ГНП сам комп. минава работа в аванс... дали е така незнам
grasho
Мнениеот grasho » Съб 21 яну 2017 18:31
bobitur написа:Чипосай го и е аут топлия старт, и ще събудиш доста двигателя. Другия вариант е да е кодираш на автомат, поне за зимата, да нямаш мъки с топлия и студен старт.
ЕКУ-то няма карта за автоматик, те се деляха на четни/нечетни
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 21 яну 2017 18:31
goppa написа:Ремонтирай си стартера, едни четки са 20 лв а втулките по 1лв.
:th_up Точно толкова ми излезна и на мен преди 2 седмици.Разликата е много голяма в оборотите,с които се развърта
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 21 яну 2017 18:55
Това за стартера е мн.вярно .И при мен се промени паленето-от четвърт оборот.Аз да попитам-1Z ,прави ли го този въртел със топлия старт? А към автора-това съпротивление не може ли някак да се свържи така,че хем да го има,хем да го няма-тоест да може да се управлява някак.Много съм бос в електрониката де... :mrgreen :banghead
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 21 яну 2017 19:05
Водния дух1 написа:Това за стартера е мн.вярно .И при мен се промени паленето-от четвърт оборот.Аз да попитам-1Z ,прави ли го този въртел със топлия старт? А към автора-това съпротивление не може ли някак да се свържи така,че хем да го има,хем да го няма-тоест да може да се управлява някак.Много съм бос в електрониката де... :mrgreen :banghead
Може с едно ключе.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 21 яну 2017 19:35
grasho написа:Тайминг линията се стрелва някъде нагоре,аванс 4 Градуса /при загрят мотор/,върната е помпата стана работата по-мека ,но сутринта взе да пали трудно с бели къдежи /аванса беше 2,5градуса/...чух мнение заради износен елемент в ГНП сам комп. минава работа в аванс... дали е така незнам
Не можах да разбера центровката на TDI Graph вкарахте ли я между синята и зелената линия?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, pckolev и 83 госта
