Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Избор на автомобил
Passat b5.5 2.0i 115hp
10
11%
Golf 2.0i 115hp
11
12%
Golf 2.0i 115hp 4x4
8
9%
Друг двигател
64
69%
Общо гласове: 93
Zdravko Zankov
Re: Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 14 яну 2017 19:51
tdi fen написа:климатроника не е кой знае колко важна екстра по-важен е двигателя и състоянието,а климатроника дава повече ядове от климатика
А това мнение просто не мисля да коментирам.
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Нед 15 яну 2017 11:46
Ако може някой да даде мнение за разхода защото нямам никаква представа какъв ще е .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 15 яну 2017 12:01
Софийско градско 11-13л.
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Нед 15 яну 2017 12:21
Като за първа кола и ако нямаш нужда да возиш жени, деца и т.н. мисля, че Пасатът е по-лошия вариант. Вземай един Голф или друга от тоя калибър и живей. Разликата в разхода не е добре да я научаваш, след като вече си се натресъл и е доста скъпо да поправяш нещата. А след 1-2-3 години пак може да продадеш голфа и да минеш на нещо друго. Климатроникът е плюс, стига да не го купиш със сериозна повреда.
geleznia1
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.6 SR 98
Мнениеот geleznia1 » Нед 15 яну 2017 12:45
$100 написа:Като за първа кола и ако нямаш нужда да возиш жени, деца и т.н. мисля, че Пасатът е по-лошия вариант. Вземай един Голф или друга от тоя калибър и живей. Разликата в разхода не е добре да я научаваш, след като вече си се натресъл и е доста скъпо да поправяш нещата. А след 1-2-3 години пак може да продадеш голфа и да минеш на нещо друго. Климатроникът е плюс, стига да не го купиш със сериозна повреда.
Много точно казано. :deal
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 15 яну 2017 13:14
Zdravko Zankov написа:
Защо не си съгласен, колега? Най-важно е общото състояние на колата - това дали ще е климатик или климатроник не виждам чак такова значение. Двете вършат еднаква работа.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Нед 15 яну 2017 13:30
Като цяло пасата ми харесва повече най вече защото е седан.
Последно време се бях огледал в един голф, но в последствие излезена един много хубав пасат Б5.5 1.8Т внос от Швейцария и най-вероятно ще е той.
Колега какво искаш да кажеш с това.
$100 написа:Разликата в разхода не е добре да я научаваш, след като вече си се натресъл и е доста скъпо да поправяш нещата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 15 яну 2017 13:36
Действително по климатроника има повече клапи и моторчета които могат да се развалят. За мен също не е от съществено значение дали контрола на климата е ръчен или автоматичен. :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 15 яну 2017 13:37
разлика в разхода няма от къде да дойде... разликата в масите е нищожна, 80 килограма някъде. Колега кара бора aqy , разхода е същия като моя, каквото е написал и Zdravko Zankov
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Нед 22 яну 2017 15:47
Колеги днес ходих на оглед на един автомобил но имаше следните проблеми не се отключваше и заключваше с дистанционното( централното работеше но само с ключа), багажника не се отваряше както от вратата с бутона така и от дистанционното(от дръжката на самия багажник се отваряше) също на таблото светеха ABS и още една лампичка ще кача снимки да видите. Четох някакви форуми в който намерих подобни признаци и мисля че е изгорял комфорт модула ако е така къде е и колко пари е.
Другото което е не съм много сигурен обаче до колкото четох мисля че този модул е под акумулатора а там имаше вода която беше замръзнала.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 22 яну 2017 16:07
това е лампата на ESP, електронната стабилизираща програма, свързана е с АБС и ако има проблем в АБС с някой датчик примерно се отразява и на ЕСП, може и да е самостоятелен проблем.
Ремонта от сравнително евтин, може да бъде и доста скъп. Без диагностика какъв е проблема, не може да се гадае
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 22 яну 2017 16:11
Трябва да се закачи на диагностика и да се види какъв точно е проблема, може би ABS не работи и затова свети и другата лампа за ESP защото управлението му е чрез ABS-a :c020 Щом централното работи значи комфорта е здрав,може дистанционното да няма батерия просто :th_up Що се отнася за климатроника е много по добре с него-по комфортно е,не въртиш постоянно врътките като ти стане топло или студено :mhihi
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Нед 22 яну 2017 22:34
Благодаря на всички за бързите отговори, най вероятно продължавам с търсенето ако има нещо ще пиша пак.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 23 яну 2017 9:30
Ako този е читав може да платиш на някой една диагностика и ще се разбере от какво е :th_up
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пон 23 яну 2017 10:16
Принципно е читав само тези грешки ако ги нямаше. Автомобилът е без номера и няма как да се закара на диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 30 госта
