Голф 4 ТДИ (AHF) - проблем с ГНП
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Голф 4 ТДИ (AHF) - проблем с ГНП
И когато кажем,че в Кърджали няма майстор за дизели ни се сърдят!!!
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Извинете колеги, забравил съм да пиша резултата. Проблема е отстранен още тогава, свалиха електронната част (или магнитната не знам как се нарича) почистиха я и всичко тръгна без проблем. Колега ако искаш пиши ми л.с. да ти дам координати.
- samet_1984
Моят проблем не е сходен с твоя,но ще ми е от полза да знам кой ти е оправил проблема.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
И при мен е същия проблем!!! Автомобила е същия!
Ходих при двама мАЙСТОРИ и двамата не се справиха при уверението че проблема е елементарен.
Първия в Монтана поне не взе пари!!! Втория "утрепАн" в гр. Бобов Дол взе 200лв. и пак нищо.
Сега излиза същата грешка (17970) и двигателя така се тресе че скъса тампона.
За да върви и да не притриша трябва да я карам над 2000 об. Търся майстор който знае какво прави в района на София.
За големите дизел центрове знам, дори един от тях ( Владо Тричков) отказаха под предлог че вече не се занимават с роторни помпи!!! Дори им предложих да купя втора ръка ГНП а те да го погледнат (стендоват) и да я монтират - отказаха.
- Enigma07
- Двигател: BMM
Разбирам те колега, понякога човек е готов да даде дори по-вече пари отколкото искат, само и само да оправят колата. За съжаление малко майстори разбират от ГНП та. Ти поне си в голям град и мисля че все ще се намери майстор, който знае какво прави.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега ,прочети подфорум''сервизи ,части...'' и ще си направиш сметка при кого и как да отидеш.Аз примерно заредих 25л. нафта и газ ....
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
kn9453 написа:И при мен е същия проблем!!! Автомобила е същия!
Искаш да кажеш че аз и Иво от Варна/Ифидик/ НЕ знаем какво правим по елементарната помпа ВП37???? Търси тогава още някой да ти взема парите, след като не слушаш какво е решението на проблема...
Хубав ден
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Дани, говоря (пиша) за майстор от София!
Ти си в Монтана, а Иво във Варна. За Иво съм убеден че той не само ще каже какво да се направи ,но и ще го направи!!!
И няма да ме пусне да си тръгна от него докато не намери решение на проблема.
- dani_94
За мен това е обида... Погледни как си го описал:
От тях единият съм аз...
Аз не зная какво правя ли ???
И аз и Иво ти обяснихме че се е износила оста на електрониката и има луфт и трябва да се смени с друга, втора ръка... Ти си мислиш че ние нищо не разбираме и търсиш
Хубав ден ти желая
.... Е намерил си го в Бобов дол, сега търсиш още някой от София който да ти вземе още 200-300 лв и отново да ме плюваш мен че не съм ти оправил колата.. Беше събота или неделя, къде да ходя по моргите да ти търся друг ел. блок за помпата...Търся майстор който знае какво прави
Хубав ден ти желая
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Дани, превърна темата на колегата в чат !!!
Тези неща ми ги пишеш и на ЛС затова :
Извинявам се официално че те намесих в темата (дори не съм ти споменал името и точно с тази цел) но ти сам се обяви!!!
Забърка и името на Иво което не е коректно от твоя страна сигурно си правиш реклама по този начин!
Признавам че ти си Майстор!!! Дано да съм изчистил името ти.
Въпреки че не е моя темата моля модераторите да преценят и разчистят!!!
Здравейте колеги и аз имам почти същия проблем претриса мотора на празен ход и мудна в ниските обороти на около 120 или 140 забива за около 4секунди и пак тръгва геометрия вакуум Сичко съм прегледал може ли ме насочите какво може да е
