Поло 6N1 AEX 1.4 55 к.с. - Антифриза е червеникаво-кафяв
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 15 яну 2017 22:20
Здравейте,
Предстои ми ремонт на полото, понеже изведнъж станаха много зле нещата.
Искам просто да знам с какво си имам работа преди да отида на майстор и да ми вадят от 9 кладенеца вода.
Симптомите са:
Над 2000 оборота се чува едно тракане като подам газ(не е от нещо хлабаво, от двигателя се чува). На празен ход го няма, само под товар.
Колата няма мощност, много трудно катеря всякакви наклони, не става въпрос за това че не мога да ускоря, ами и губя скорост.
Под наклон, оставена на скорост(в угасено състояние), колата приплъзва. Казвали са ми че това се случва при липса на компресия.
И последно... Гори ми над 15л/100км градско, което никога не е било. Миналата зима я карах и то в доста по-натоварени часове и съм стигал до 11/100 но сега вече е прекалено.
Вчера отварям капачката на антифриза и гледам че кафенее антифриза... беше син... Имам боза по капачката на мотора, но от как я карам се образува конденз и ми казаха че е защото се кара само на градско и на кратки разстояния.
Мотора е AEX 1.4 55 к.с.
Моля ви дайте някакви идеи!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Поло 6N1 AEX антифриза е червеникаво-кафяв
Мнениеот stefarata » Нед 15 яну 2017 22:51
Има ли газ колата, как е разхода на масло, кога е обслужена?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 15 яну 2017 22:56
Няма газ колата, разхода на масло... Не мога да кажа точно, но като цяло е минимален, преди миналата смяна на масло долях около 300мл, но не мога да кажа с точност. Колата е обслужена преди 4000км, масло и филтри. Маслото изглежда бистро на щеката.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 15 яну 2017 23:21
Ами замери и компресията, ако още не си го направил.
Traytor
Двигател: DSRB
Re: Поло 6N1 AEX 1.4 55 к.с. - Антифриза е червеникаво-кафяв
Мнениеот Traytor » Съб 28 яну 2017 23:18
Да споделя само какъв е проблема на колата... Разпределителния вал е почти свършил... В момента търся читава глава за AEX.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 яну 2017 10:38
Ръжда...Сините антифризи са често със силикати , не слагай повече син освен ако е на Хепу ( примерно ) . Моят съвет мини на червен/лилав . Особено лилавия го "дават" като най-добрата алтернатива за коли които са били заводски със син .
