Б5.5 1.9 ТДИ 131 к.с. въпрос за температурни показания
skepta
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 11:00
Мнениеот skepta » Нед 15 яну 2017 11:48
Здравейте момчета,
Искам да ви попитам каква е нормалната позиция на уреда за измерване на двг. температура на арматурното табло?
Когато взех колата при мен показваше 70- 80 градуса. Смених термостат и в момента показва много много малко над 90- стрелката не е точно на 90 градуса а ги подминава с по- малко от милиметър.
Искам да знам дали мотора работи в оптималния температурен режим, ако ли не да го карам на доктор.
Благодаря за отделеното време и хубава неделя! :)
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Б5.5 1.9 ТДИ 131 к.с. въпрос за температурни показания
Мнениеот vlado_tonev » Нед 15 яну 2017 11:54
Провери с VCDS каква е стойността на охладителната течност.И при мен стрелката е милиметър след 90-те.Това вече е от стрелката на показателя,защото със старото табло беше точно на 90.
skepta
Мнениеот skepta » Нед 15 яну 2017 12:05
Днес ще си купя и ще проверя, но искам да знам нормалното или най- често срещаното показание какво е.
До сега съм карал Пежо и там температурата заковаваше два милиметра преди 90 градуса и не мърдаше от там, независимо как се кара.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 16 яну 2017 10:36
Ако показателя е калиброван, да точно там трябва да стои стрелката, където си посочил, тоест много малко след 90 градуса.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 16 яну 2017 11:08
И моята е така като загрее е милиметър над 90 градуса значи е нормално.При мен при излизане от трите бели черти в началото е 70 градуса после имам две междинни преди 90 съответно мисля,че са 77 и 84 градуса и после е 90,има логика защото докато излезе от бялото минава много време,а после от там до 90 ги вдига за норматив.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 16 яну 2017 11:53
Уреда за температурата на водата е настроен да стои точно на 90 градуса в интервала между 75 и 95 примерно (не помня точно градусите, но интервала е от около 20 градуса). Няма такава зависимост със стрелките, каквато си мислиш. Ако те притеснява нещо, провери я с диагностика, но това е нормалното.
skepta
Мнениеот skepta » Чет 19 яну 2017 6:21
Купих си ОБД2 четец и е точно както колегата го описва. От показанията на 50 до 70 градуса има разлика с това, което показва ОБД2, но нагоре всичко е точно. При мен в Софийското задръстване максималната температура бе 91 градуса.
kukata_pasat написа:И моята е така като загрее е милиметър над 90 градуса значи е нормално.При мен при излизане от трите бели черти в началото е 70 градуса после имам две междинни преди 90 съответно мисля,че са 77 и 84 градуса и после е 90,има логика защото докато излезе от бялото минава много време,а после от там до 90 ги вдига за норматив.
Колега DaDiablo, точно както си го описал е. :th_up
Много благодаря на отзовалите се колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
