Проблем с високите обороти ГОЛФ 4
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Re: Проблем с високите обороти ГОЛФ 4
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 13 май 2012 14:34
това е с цел екология мисля да слагам oil catch http://www.gassavers.org/showthread.php?t=290
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 15 май 2012 19:57
Откъде ще си набавиш материалите за това?
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Вто 15 май 2012 21:44
това е за филтриране на конденз в компресор най-често го използват автобояджий не е скъпо но мисля да си купя такова http://www.ebay.co.uk/itm/Oil-Catch-Can ... 500wt_1149
bobotr
Регистриран на: Вто 17 яну 2017 15:57
Мнениеот bobotr » Вто 17 яну 2017 16:05
здравейте колеги,имам същият голф със същият проблем,смених датчика на коляновия вал,и нищо сега на диагностика ми дава грешка в датчика на разпределителния вал и датчика за температурата,до кога трябва да сменям датчици някакви идеи??????
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 19 яну 2017 0:28
Докато не смениш правилния :mhihi
Щом ти дава грешка с датчика на разпределителния, защо сменяш на коляновия? Ако имаш проблеми с датчика на коляновия вал, няма да можеш да запалиш. Опиши си проблема подробно, ако всичко е идентично и ти дава същата грешка - смени правилния датчик и пиши какво е станало. Слагай оригинален, че от китайски ще си патиш = даваш пари за части и труд, но без промяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
