Елемент от дистанционно
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Елемент от дистанционно
Мнениеот milmar » Вто 17 яну 2017 23:17
Малко вероятно е да се получи, особено в твоя случай. А на този колега тунинга заработи ли?
Исках да видя какво пише в НЕТ-а за чипа, кои са захранващите му пинове, но не мога да разчета надписа по снимките?
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Вто 17 яну 2017 23:34
milmar написа:Малко вероятно е да се получи, особено в твоя случай. А на този колега тунинга заработи ли?
Разбрах, че дистанционното е работило.
Утре ще пробвам да снимам чипа с макро обектив.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Сря 18 яну 2017 2:44
кодера е hcs200
milmar
Мнениеот milmar » Сря 18 яну 2017 9:42
Megasquirt написа:кодера е hcs200
:th_up
Значи кондензаторът е между Pin5 (маса, GND) и Pin3 (вход за бутон). Следователно е някакъв нефатален като стойност, слагай 10nF.
Важните като стойност кондензатори са около антената, важни са и вида и дължината на пистата създаваща трептящия кръг на антената. Това е самоосцилираща схема, чиято честота се определя от горните параметри. Ако нещо се промени (капацитет или индуктивност) генерациите ще спрат или ще се получи друга честота, която пък няма да съвпадне с настройката на приемника. Чипа само модулира тази носеща честота със съответния код, около него всичко може да се реже и снажда, но около антената не бива.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 18 яну 2017 10:51
Срязал си платката,така че ,не ти остава друго, освен да пробваш дали ще работи! :mhihi Ако не заработи,може да опиташ да премахнеш капката тинол(като предварително маркираш къде е).По-добре си купи нови кондензатори,иначе ще се мъчиш по демонтажа на стар от платка(ако нямаш условия).
apchih
Мнениеот apchih » Нед 22 яну 2017 11:11
Явно, наистина съм разказал играта на дистанционното ... :banghead
Индикацията свети, но няма реакция. Пробвах с всички кондензатори, но без промяна.
Обаче, намерих друго дистанцонно (със същия чип), което влиза перфектно в кутийката и няма нужда от рязане. Само прехвърлих бутоните, светодиодната индикация и го обучих към алармата.
Благодаря за помощта и на всички отзовали се на моята некомпетентност :redface
milmar
Мнениеот milmar » Нед 22 яну 2017 16:09
Случват се грешки понякога :biggrin , нормално е. Важното е че все пак е завършило с успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
