Vw Golf Mk4 1.9 TDI AGR Auto Gearbox 01M 4 speed DKV - Как мога да монтирам турбо променлива геометрия
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Vw Golf Mk4 1.9 TDI AGR Auto Gearbox 01M 4 speed DKV - Как мога да монтирам турбо променлива геометрия
Друг компютър,друг клапан n 75,колектора е отлят при VNT 15,ако си решил такава да слагаш.Абе малко е тегаво,но с търпение и правилния подход,нещата стават като лригиналдЪ
HakanHamdiev
- Регистриран на: Сря 31 авг 2016 1:26
Новия комп трябва ли да подържа автоматична скоростна кутия? Нещо по ел. инсталацията бута ли се ? Най-добрият вариант за комп кой е (модел)? Турбото ще е GTB1756VK. Вакумна топка ще ми трябва също нали? Н75 се включва на мястото на Н18? Ако може примерен чертеж кое къде се свързва.
- vlado_tonev
Ще ти постна схемата на вакумите.N18 си е за ЕГР.Според мен компа може и от ръчна да стане,но не съм сигурен.Темата ти не е никак постна и ще ми е интересно как ще се развият нещата.УСПЕХ!!!
HakanHamdiev
Благодаря за бързите отговори колега! Надявам се повече колеги да се включат в темата и помогнат за интервенцията.
Най-лесния вариант е, както ти каза и колегата, смяна на комп. Доколкото ми е известно, всички подържат автом. скорости, и не би следвало да имаш проблеми. Хубаво е да сложиш нов N75, както и МАП сензор, 3 баров, и т.н.
ПП- ще устиска ли автоматика на това гтб?
HakanHamdiev
Нещо по ел. системата променя ли се (някой кабел допълнително да се издърпа или нещо от този вид). Благодаря предварително!
Виж си номера на компа, предполагам завършва на 018. Новия ти е хубаво да е 012 накрая, заради последващите настройки.
Трябва да обучиш или премахнеш имото, както и да пренаредиш някой и друг кабел. Даже ще трябва да режеш и запояваш малко.
Схема има в аутодата, както и в елса.
За начало виж твоя комп, както и номера на този, който ще слагаш.
HakanHamdiev
Може ли линк за това как и къде трябва да се свържат и променят кабели.
Трудно ми е от телефона да поствам линкове, затова разгледай Ютуб, и най-важното е да кажеш номерата на новия и стария
HakanHamdiev
При първа възможност ще погледна стария, (който е на колата) а нов още няма. Целта е да се направи списък с най-удачните компоненти и след като се купят, всичко наведнъж да се монтира.
- vlado_tonev
Ето какво намерих от един чуждестранен форум.Човека обяснява на друг колега какво трябва да направи с ECU-то.
No mine was an AGR when it was in the cordoba and I bought the golf for scrap value to rob all the turbo and stuff but decided it was to good so shoved my engine into it. Once it was in the golf with the vnt etc it then became an ALH.
I suspect it would work just fine, you just change the soft coding on the ecu to 00001 and load it on there. Just get one for an ALH engined golf.
HakanHamdiev
Значи може да сработи и с настоящето ЕКУ само като се смени кодировката на vagtacho?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Ами провери си компютъра дали има картите за настройка на N75. Вагтахо ти е кабел за километража, не знам какво искаш да направиш с него.
HakanHamdiev
Прекодиране на ЕКУ с какво се прави?
