Камера в колата - видеорегистратор?
Иван Шопов
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 11:18
Re: Видео регистратори
Мнениеот Иван Шопов » Чет 19 яну 2017 12:47
IvanMan написа:
Някакви отзиви за този видеорегистратор?
Предлагам да не избързвате. ;)
group® написа:Гледам доста сте писали и дори четох част :mhihi
Моля, препоръчайте нещо със следните изисквания:
- максимално добро качество (с приоритет дневно)
- хич не ми трябва ЖиПиЕс и т.н.
- хич не ми трябва дисплей
- максимално малко
- голям плюс е снимането при движение
Май това е - качествено видео и дребно за оптимална цена :Mr Green Fun
Максимално добро качество е относително понятие и трябва да се има предвид, че не само резолюцията е определяща за това. Предлагам да се ориентирате от Q-STARнагоре до където Ви устройва ценовия клас. Lukas до момента са ме впечатлявали най-много с качеството на запис, но цената е почти два пъти по-висока от DOD да речем, а разликата - не.
GPS -а е "екстра" при повечето модели. Лесно е да се намери без GPS. Много по-трудно е с бърз и читав такъв. ;)
Без дисплей ще намерите или много евтини боклуци или смислени, но сравнително скъпи (да речем Urive i-Shotgun).
Размера определено има значение. Максимално малък и отговарящ на всичко досега е DOD - IS200 (цена - 311лв с ДДС).
Снимането при движение е голям минус. Причината за това е, че видеорегистраторът се нуждане от захранване. Ако му осигурите денонощно такова, то ще загубите автоматичният старт/стоп при запалване на двигателя (захранването ще е непрекъснато, а не през контакт), на второ място рискувате някой да разбие автомобила заради камерата, а на трето - заради ограниченото място за запис е вероятно при по-дълъг престой на едно място (паркинг) важният за Вас запис да е автоматично итрит.
Весел ден!
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Мнениеот group® » Пет 20 яну 2017 3:24
1во благодаря на #Иван Шопов за детайлния отговор!
Гледайки записи от DOD - IS200 има доста пикселация и, поне за мен, кофти фокусиране.
Все пак съм лаик, а и гледах няколко записа само, но тава качество не ми върши работа.
Все повече се замислям за gopro session 5 да върши тази работа.
Причината е бързия фокус и наличието на оптична стабилизация в 5цата.
Размерът е идеален, а и има маркиране на записа, което също ми е важно.
Може да изпускам някой недостатък на про-то и ще се радвам да го науча тук, а не в практиката :Mr Green Fun
Искам да отбележа, че никога не съм ползвал видеорегистратор и следователно не знам глезотиите им!
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 20 яну 2017 10:19
За качеството - най-важното е да се чете номера на кола, която не е в непосредствена близост. При повечето DVR е трудно да прочетеш който и да е номер.
ipipbg
Регистриран на: Съб 17 мар 2012 21:09
Автомобил: SEAT CORDOBA 6k2
Двигател: AGR
Мнениеот ipipbg » Чет 09 мар 2017 10:32
Колеги , искам да си купя видео регистратор ,но немога да избера , хем да не е много скъп (до към 60-70лв) хем да прави добри клипове. Моля за мнения на колеги ,които имат такива "екстри" . Иска ми се и да е минимум 140 градусова.
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пет 05 май 2017 9:35
взех си спортна камерка която има опция видеорегистратор
като получи ток през запалката се включва автоматично и започва да записва.
като изгасне тока, се изключва
това е екстра.
Обаче:
преди да запаля, давам на контакт,
в този момент се пуска ток на запалката,
камерката тръгва
давам на стартер да запаля и като запаля на стартер временно прекъсва тока на запалката и камерката се гаси и стои изгасена
в крайна сметка -> запалил съм колата, камерката е изключена.
1. Някой имал ли е подобен момент?
2. Някой бушон да знаето който да пуска ток само когато колата е запалена, за да вържа към него камерката ?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 05 май 2017 9:41
malcho_m написа:взех си спортна камерка която има опция видеорегистратор
това е екстра.
Обаче:
камерката тръгва
Вържи я към габаритите, така или иначе караме на фарове целогодишно :)
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Пет 05 май 2017 9:43
powerade написа:Вържи я към габаритите, така или иначе караме на фарове целогодишно :)
габаритите по същия начин се включват още на контакт
и при стартиране прекъсват за секунда :cry
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Съб 06 май 2017 13:50
Това само, ако палиш фаровете преди колата.
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Съб 06 май 2017 21:26
прав си.
моите ги държа винаги включени. настрои ли са ги като е изгасена да не светят
VW Passat B6 1.6 BSE 102ps
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Съб 06 май 2017 21:44
Здравейте, имам този модел камера и съм много доволен както от качеството така и от опциите, които предлага. Но като включа на задна първоначално пуска задната камера но през около 5 секунди минава на предната и после пак на задната....чудя се дали така си е настроена или нещо не е както трябва?
VW_passatOR
Мнениеот VW_passatOR » Съб 06 май 2017 23:31
malcho_m написа:прав си.
на моя passat b6 камерата съм я закачил директно към бушоните отляво на шофьора. Такъв, който се включва след запалване на колата
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Нед 07 май 2017 16:17
VW_passatOR написа:
на кой бушон?
и аз там съм я вързал - втория ред от долу на горе, втория бушон от ляво на дясно -> за запалката
тези всичките ги мерих и имат плюс още на контакт
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Нед 03 сеп 2017 18:44
VW_passatOR написа:
на моя passat b6 камерата съм я закачил директно към бушоните отляво на шофьора. Такъв, който се включва след запалване на колата[/quo
Това е добро решение да се вземе ток по този начин от предпазител, ползвам го за DRL-те:
https://www.aliexpress.com/item/Middle- ... 0.0.GKushU
Относно Видеорегистратор взех това, но не съм доволен:
https://www.aliexpress.com/item/2017-Mi ... 0.0.jcK8gN
N_F_B
Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
Автомобил: Passat B5 5
Двигател: AMX 2003
Мнениеот N_F_B » Нед 17 сеп 2017 17:12
Последните страници не видях да е писано :rolleyes
Аз ползвам приложение за телефон CamOnRoad, имам стойка на таблото и телефона не ми пречи на видимостта :smile
Безплатната версия записва на сървър само в средно качество, та ако не страдате от липса на место - спокойно може да пази записи от 4-5 часа на високо качество.
Спокойно си записва в бекграунд режим - заключваш екрана, пускаш си музика през AUX - не прекъсва записа.
Има вградена навигация (за сега само на английски) и показва траекторията по самия път и разстоянието до следващата промяна в курса.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Сря 20 сеп 2017 22:29
Здравейте, обмислям подарък за близък човек и съм се спрял на тези две камери:
https://www.emag.bg/videoregistrator-za ... D62PRYBBM/
https://www.emag.bg/videoregistrator-dv ... DL6XZ7BBM/
Някой с мнение за двата, кой е по добрия вариант или да предложите нещо подобно в този клас и диапазон като пари.
