Голф 3 1.9 tdi 1996 - Проблем с парното
Джесур.Кадиров
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 12:40
Мнениеот Джесур.Кадиров » Пет 20 яну 2017 12:51
Здравейте колеги .. имам следния проблем с парното ми ... когато колата ми достигне градусите си почва да ми духа топло но с течение на времето почва да духа смесено между топло и студено .. и се чудя от кво може да е ако някои са е спречквал с същият проблем да даде някакво мнение :)
Колата ми е голф 3 1.9 tdi .. 96 година с климатик
gergeto
Re: Голф 3 1.9 tdi 1996 - Проблем с парното
Мнениеот gergeto » Пет 20 яну 2017 13:04
Kлапи,най вероятно.Дунапрени хвърчали ли са ти от въздуховодите? Използвай търсачката-това е една от най-обсъжданите теми във форума.
Джесур.Кадиров
Мнениеот Джесур.Кадиров » Пет 20 яну 2017 13:13
Да хвърчат някакви боклуци от въздуховодите
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 20 яну 2017 13:27
Еми честито-таблото долу, вадиш клапите,облепяш с дунапрен,аз моите навремето ги направих с подложка за ламиниран паркет.
Сглобяваш по обратния ред и...караш по потник зимата.Потърси из форума,мисля че имаше много подробна тема със снимки на цялата манипулация.Отсега ти казвам-никак не е лесно.Ако си го правиш сам-въоражи се с много търпение и ...."дейба мама ви немска..." :mhihi
Джесур.Кадиров
Мнениеот Джесур.Кадиров » Пет 20 яну 2017 13:34
дано да е от това защото аз си мислех че е от това дето губя от едно място антифриз точно от маркучето където излиза от блока и отива към купето (извинявам се не мога да гоо обесня мн точно не съм запознат много с тия неща ) и точно там ми тече и го мислех че е от там но да попитам веднъж .. иначе благодаря :)
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Пет 20 яну 2017 14:33
Здравей колега!
Ето ти линк към една от темите за проблем с парното:
viewtopic.php?f=11&t=152266
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 20 яну 2017 20:58
Джесур.Кадиров написа:...аз си мислех че е от това дето губя от едно място антифриз точно от маркучето където излиза от блока и отива към купето...
На твое място, бих оправил първо този теч и след това обезвъздушаване и ако продължи да "меси" топлото - чак тогава работа по таблото и клапите...
Джесур.Кадиров
Мнениеот Джесур.Кадиров » Пет 20 яну 2017 21:19
Благодаря много :)
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 21 яну 2017 18:00
georgebonev написа:
+1 :th_up ...И ,автора когато пускаш тема уточнявай и тия "дребни" подробност като тоя теч например,щото ако не го беше споменал случайно сега щеше да си почнал работата отзад-напред и може би с нулев ефект.Не забравяй като си решиш проблем да пишеш . :th_up
Джесур.Кадиров
Мнениеот Джесур.Кадиров » Съб 07 окт 2017 0:06
Някой ако може да ме светне как точно да ги облепя тия клапи и със какво ще съм благодарен мн
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 07 окт 2017 0:09
Това не го ли видя?
pecata12310 написа:Здравей колега!
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Мнениеот atanasovbg » Нед 08 окт 2017 8:59
Колега, на моята тройка миналата година беше същата история. Години хвърчаха дунапрени и най-накрая се наложи да облепя клапите. Страшен та*ак е това. Сваляш цялото табло, пластмасите там към ръчната даже се отваряше нещо, вадиш клапите и облепяш. Внимавай - има безброй щипки и болтове, не бързай да дърпаш, а оглеждай внимателно. Клапите аз ги облепих с едно тиксо с втъкани конци в него (мисля, че се нарича гафер). И сглобяваш. Гледай да не останат много излишни болтове. Ако трябва си прави снимки, особено на жилата за парното - кое от къде идва и къде отива, че да не объркаш нещо. После не по потник, ами гол на отворен джам ще караш... :) Успех...цялата работа е 3-4 часа макс 5 :)
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 11 окт 2017 21:00
atanasovbg написа: Клапите аз ги облепих с едно тиксо с втъкани конци в него (мисля, че се нарича гафер).)
Преди три години и аз ги облепих със същото, до сега не е имало проблеми, но мисля че по-подходящо е да се облепят с алуминиево фолио, каквото използват при въздуховодите.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Чет 12 окт 2017 8:11
Ами възможно е, но за сега няма проблем при мен, единствено нещо врътката в най-горно положение (когато духа на предното стъкло) ми залепва и после трудно се извърта на другите положения...амаа това се преживява...малко сила, малко чалъм и стават нещата :)
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 50 госта
