VWGT написа:Като хванеш вирус от някой торрент, интернет доставчика ли ще съдиш?? Ситуацията е абсолютно аналогична.
Точно. За съжаление никой тук не го разбира.
VWGT написа:Единственият вариант е ние самите като потребители да се ограмотим. Устройствата, услугите, мрежите с времето ще стават още "по-умни". Като хванеш вирус от някой торрент, интернет доставчика ли ще съдиш?? Ситуацията е абсолютно аналогична.
инжектопляктор написа:До сега не съм видял нито един нормален интернет доставчик, при който да не си на определена такса, без възможност да навъртиш по-големи суми.
VWGT написа: Ситуацията е абсолютно аналогична.
Техниката си е техника и е въпрос на елементарна настройка. Щом могат да ти спрат телефона на секундата, когато си на предплатена карта, значи могат и когато не си на предплатена карта, а на договор. Все пак предплатената карта не е нищо по-различно от един лимит на сметката за телефон, който си платил предварително, за разлика от договора, когато плащаш в последствие. Като цяло за системата няма никакво значение в кой момент фактически се е случило плащането. За системата лимитът си е лимит и при достигането му трябва да се откаже услуга. Само дето изведнъж се оказва, че когато си на предплатена карта - лимитът сработва моментално, а когато си на договор изведнъж не сработва... ала-бала...dermeister написа:Vlad777 написа:Естествено, че могат да спрат телефона на секундата. Както го спират и при предплатените карти. Всеки, който си мисли, че няма такава техническа възможност е в дълбока заблуда.
Това твърдение не е вярно. На теория може да се направи, но на практика зависи от хиляди параметри и зависимости в системите, които даден оператор ползва.
С две думи операторите не спират телефона на секундата поради технически ограничения, а не защото са на далавера, ако те оставят да си надвишиш лимита.
Vlad777 написа:Техниката си е техника и е въпрос на елементарна настройка. Щом могат да ти спрат телефона на секундата, когато си на предплатена карта, значи могат и когато не си на предплатена карта, а на договор. Все пак предплатената карта не е нищо по-различно от един лимит на сметката за телефон, който си платил предварително, за разлика от договора, когато плащаш в последствие. Като цяло за системата няма никакво значение в кой момент фактически се е случило плащането. За системата лимитът си е лимит и при достигането му трябва да се откаже услуга. Само дето изведнъж се оказва, че когато си на предплатена карта - лимитът сработва моментално, а когато си на договор изведнъж не сработва... ала-бала...
dermeister написа:Всичко е възможно до момента, в който се започне с "ако"-тата и усложненията в технологичния процес.
VWGT написа:Не е толкова просто. Заради различните тарифи няма как да те резнат точно на секундата/стотинката. Могат или малко по рано или малко по късно. Те са избрали да го правят малко по късно, но което и да изберат винаге ще има недоволни...
VWGT написа:Кой няма да ти позволи да изпратиш смс? Преди да пратиш смс дали питаш някой какъв ти е лимита?
VWGT написа:Кой няма да ти позволи да изпратиш смс? Преди да пратиш смс дали питаш някой какъв ти е лимита? Както се уточни преди няколко страници смс-те се стоварват при оператора на лотове и тогава се осчетоводяват.
