Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот helikamov » Сря 04 яну 2017 7:52
Аз работих точно с него и съм доволен. Вече 1000км. геометрията работи коректно.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 05 яну 2017 22:20
Днес и аз направих горепосочената процедура и най голямата мъка беше да направа приспособлението на спрея,отделно купих маркуч за бензин с вътрешно F 4mm и външно 8mm и се оказа ,че не може да влезе в турбината,влиза в генерацията,но когато го завъртя да влезе към топлата част на турбината няма влизане та се наложи да доснаждам със едно по тясно маркуче от система за глюкоза,че да стане оклепахме се с един приятел до ушите и така.Както и да е напръсках го изчаках 30 минути запалих да изхвърли малко после сглобих покарах да загрее и я понастъпих,обаче вдигнах 3500 оборота на трета и заби,угасих я запалих на ново да се рестартира и да не забива при втория напън заби на 3800 оборота на трета след втория рестарт се отпуши и повече не заби.Успях да я изпържа на трета до 4200 оборота(110км) на четвърта до 3800 оборота (140км) можеше и още на четвърта но вече беше завалял сняг и пътните условия не позволяваха по-голяма скорост така се повозих бая (ускорение-намаляне около 40 км).Дали има ефект от почистването времето ще покаже,но забелязах още при първото палене,че мотора поутихна и колата ми се струва много по- отзивчива при набиране,отделно спрях на едно място и им давахме газ на място и почти не пропушваше вече,само съвсем леко черно при форсирането,а после при задържането на газта дим практически нямаше.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Съб 21 яну 2017 21:50
Apta е правилният избор. Има я във Фантастико за 4.55лв.
От напълно запекла геометрия, след близо 3 часов престой, лоста започва се движи безпроблемно.
Ползвам прозрачен маркуч с вътрешно Ф-4мм от дюзата до черната тръбичка, която е с външно Ф-5мм и е от дюзи за чистачки. Достатъчно тънка и гъвкава, за да стигне до където трябва. Влиза около 25см.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 21 яну 2017 22:14
Доста гняс е излезнала от твоята.Като се постопли времето и аз ще напълня отново и ще изчакам повечко време да престой пяната.Сигурен съм,че до тогава ще ми е отново позапекла,защото сега се опитва да прави по-високи пикове.Аз карам само градско(София),основно студена и не повече от 1-2 км.В случая е важно,това че процедурата е в пъти по-лесна и евтина.Замислих се,ако след пяната се изплакне с обилно количество кореселин,дали има смисъл?...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 21 яну 2017 22:26
Да пълниш с кореселин турбината ли?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 21 яну 2017 22:29
Да.....не знам дали да експериментирам :screwy :rolleyes
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 22 яну 2017 9:39
Силно запалима течност, да я слагаш там дето градусите достигат космически измерения, май не е добра идея. Ако някъде се задържи кореселин, или се натрупат газове от изпаренията.,.... аз не бих рискувал
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 9:44
Прав си....Ще я изкъпя само с препарата
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Нед 22 яну 2017 9:48
Аз не бих рискувал да наливам кореселин. Той е "тънка" течност и може да проникне в маслената система. Може да измие маслото от лагерите на оста, а те са триещи и за тях да работят без масло (кореселина е абсолютно суха течност) е фатално, макар и за малко време.
И при мен се опитва пак да забива (след около 1300км. пробег), но за сега се оправя с рестарт на двг. и рендосване на обороти. Пак ще промивам и аз като се се позатопли.
И малко извън темата. Лятото пробвах да изчистя геомерията чрез разглабяне, но не успях да отлепя средната част от горещия охлюв (след една седмица киснене в нафта, спир. масло и какви ли не бълвочи). Не смеех да блъскам силно по охлюва да не го спраскам. Но имам усещането, че без разглабяне няма да ми се размине.
Та, приемам съвети как да отлепя средната част от горещия охлюв.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 9:50
Разлепването става най-лесно с температура.Отиваш при ауспусджия и за 10 минути с оксижена е готова.
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Нед 22 яну 2017 9:57
Благодаря...
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 22 яну 2017 10:07
Значи външно Фи 5 влиза.Другия път ще си намеря такъв маркуч,че се измъчих с мойте маркучета с външно ФИ 8 не влизаше та голям зор видях с още едно маркуче от система за глюкоза.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 10:22
Искам да направя едно уточнение.Ако геометрията блокира по-бързо,причина за това може и да е актуатора.Хубаво е да се провери дали не е поумекнала пружината му.
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Нед 22 яну 2017 10:38
Съгласен съм с горното. Моят обаче, от лятото е чисто нов.
Абе ще я отварям, ама напролет. За сега ще чистя с маркучлето.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 22 яну 2017 10:50
Като я отвориш,ако искаш може да си боднеш едно EGT уредче.Това е полезно и след като си я разкостил за чистене ще ти е най-лесно.Аз също ще си сложа при първия удобен момент.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
