търсих и в търсачката за проблема, но нищо конкректно не можах да намеря! имате ли идея къде може да е проблема? проблем с обороти голф3 абс
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
при запалване колата пали нормално! но при тръгване с малко повече газ оборотите заглъхват,падат до нула и гасне! смених свещи, капачка палец. клатих и моното , но нищо не мога да установя!
търсих и в търсачката за проблема, но нищо конкректно не можах да намеря! имате ли идея къде може да е проблема? - pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с обороти голф3 абс
Това на бензин ли се случва?
- pas1.8mi
Горивен филтър скоро сменял ли си? Опита ли и с откачане на клемите на Акумулатора,с цел ресет?Нещо правено ли е по двигателя,преди да се прояви проблема?
automan
горивен филтър преди около 15000км съм сменял.нищо не е правено скоро по двигателя! не съм откачал и клемите на акумулатора!колата е на газ. на бензин пали и работи докъто загрее!
automan
пробвах с откачането на клемата, нищо не се измени!продължават мъките.глъхне и гасне!
