Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Избор на автомобил
Passat b5.5 2.0i 115hp
10
11%
Golf 2.0i 115hp
11
12%
Golf 2.0i 115hp 4x4
8
9%
Друг двигател
64
69%
Общо гласове: 93
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Re: Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 23 яну 2017 11:08
SlaviGavrilov написа:Принципно е читав само тези грешки ако ги нямаше. Автомобилът е без номера и няма как да се закара на диагностика.
Може да закараш диагностика...
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пон 23 яну 2017 11:21
Благодаря, не знаех че може да се закара ще се по интересувам.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Сря 25 яну 2017 23:14
Един приятел ми каза че 1.8T бил с верига вярно ли е, ако е така какво трябва се гледа.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Чет 26 яну 2017 1:02
За 1.8т с верига не съм чувал :confused 2.3 V5 e с верига.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 яну 2017 7:32
Има верига, но е между разпределителните валове.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 26 яну 2017 9:48
да, в задния край на главата проблем прави обтегача й, мотора работи и трака отзад при отгоре на главата. Диагностицира се лесно, по спомен е около 200лв обтегача
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 26 яну 2017 11:35
евтин обтегач има само в 1.8t AGU код на мотора с (механичния дросел),при другите обтегача струва 1200 лв
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 26 яну 2017 15:40
Механичния обтегач на AGU и AEB цената е 100тина лева.. В по-късните версии на мотора, например за AUM цената е 550-600лв.
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Пет 27 яну 2017 9:16
Китаеца може и 200 лева да е - оригиналния обтегач е на цената посочена от колегата tdi fen . А за такъв основен възел всеки сам си решава дали икономийката от ментака няма да му излезе през носа ...
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 27 яну 2017 9:40
Как може да се разбере дали е прецакан този обтегач.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 яну 2017 10:18
Ако трака мотора след запалване.
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пет 27 яну 2017 10:23
Благодаря
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Съб 28 яну 2017 14:16
Днес ходих да гледам още два пасата единият дори няма да го коментирам работеше като трактор общо взето. Другият обаче е доста добър с изключение че първия път като отидох и нямаше акумулатор, след като дилъра му сложи и запали на борт компютъра пишеше стоп и светеха следните лампички за течност в казанчето за чистачките и за рязширителния съд и за ербега, а самият рязшитителен съд за антифриза беше леко почернял от вътре или имаше някаква мръсотия не знам точно. Дилъра ни убеди че грешките са се натрупали поради свалянето на акумулатора и щял да ги изчисти. Върнахме се отчаяни от огледа на другия пасат понеже беше отврътителен. Човека на истина беше махнал грешките и на борт компютъра беше останал само ербега. Пробвах ме колата добре вървеше но ме притесняват грешките който показваше в началото и искам да попитам може ли на истина от сваляне на акумулатора да се натрупат.
Последна промяна от SlaviGavrilov на Съб 28 яну 2017 14:24, променено общо 2 пъти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 28 яну 2017 14:18
мръсотия и черен разширителен съд на антифриза ли ?
SlaviGavrilov
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Съб 28 яну 2017 14:19
Да имаше нещо черно по съда не знам какво беше
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor, Google [Bot] и 64 госта
