Пасат б5.5 Фул ФИС на радио гамма 5
passattdi1
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 21:44
Автомобил: passat-b3
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Вто 24 яну 2017 0:31
Колеги понеже сложих фул ФИС табло на пасата 131коня awx мотор 1.9tdi 2004г бях със халф фис въпросите са ми три 1 можели на гамата да изписва радиото на екрана 2 нещо трябвали да прекодирам за да тръгне 3 можели да се направи със гамата да показва станциите а колеги преди да обучавам таблото прекарах 3 жици към голямата зелена и малката зелена сложил съм ги в правилния ред но не тръгва според вас какво може да се направи ако трябва навигация да се взима със съвременните ще можели да ми поддържа мулти волана и дали ще изписва радиото на екрана на таблото надявам се да има варианти без навигация а само със радиото пишете приемам всякакви съвети.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат б5.5 Фул ФИС на радио гамма 5
Мнениеот phantom_ » Вто 24 яну 2017 7:43
Гамата си подържа функция за командване от мулти волан и също така изписва радиото на най горния ред на дисплея. Гамата ти свързанали е с горния ред кабелчета (третия куплунг) по него дава информация?
passattdi1
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Вто 24 яну 2017 10:11
Колега ето едно нещо по което свързвах жиците
Small Green MFD mini ISO plug pin 8 to LARGE GREEN (T32a) cluster plug pin 30 (clock)
Small Green MFD mini ISO plug pin 9 to LARGE GREEN (T32a) cluster plug pin 31 (data)
Small Green MFD mini ISO plug pin 10 to LARGE GREEN (T32a) cluster plug pin 32 (enable)
Надявам се че е това за което говориш по това направих жиците а колега така е на там съм я свързал от зад но да не би да трябва прекодиране нещо или жиците не са така синия купон имам ченджер на зеления имам мулти волан и трите жици а на жълтата е празна а колега можели да погледнеш това Coding
??xxx: Sound-Adjustment
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
02 = Bora/Jetta (1J/9M)
03 = Golf/Bora Variant/Wagon (1J)
04 = Passat Sedan (3B)
05 = Passat Variant/Wagon (3B)
06 = Lupo/Polo (6X/9N)
07 = Golf-Cabriolet (1E)
08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
09 = Transporter/Caravelle/Multivan/Eurovan (7D)
xx?xx: Speakers
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers (Front)
3 = 2 passive Speakers (Rear)
4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
xxx?x: Sound System Correction
0 = Sound System not installed (No Correction)
1 = Sound System (Bose) installed
2 = Sound-System (DSP) installed
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
Колега радиото ми дава грешка една 00856 Radio Antenna: Short to Ground
аз съм 04401 но тези двете CD-Player/Changer и Secondary Display (Instrument Cluster) не излизат в полето само излиза +1 = Active/Remote Supplied Antenna ако колега го сменна със 4 без да го има в менюто като опция със vac com lite работя ще се получили а някои знае ли от къде се прекодира модула че като отвора вратата ми се отваря дясната преди време обърнах волана .
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 24 яну 2017 14:08
Прекодирай го със 4, пробвай и с други числа. Само си запиши какво е било твоето ако трябва да го върнеш.
passattdi1
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Вто 24 яну 2017 20:38
Ок ще опитам и ще пиша за резултата .
passattdi1
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Чет 26 яну 2017 14:12
Колега прекодирах радиото но нищо дали може по жиците да съм объркал нещо но си обеден че всичко като е на 100% направено както трябва трябва да тръгне на гамата на таблото да показва според теб кое може да съм хлабава връзка някъде или да съм разменил някоя. :gruebel
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 26 яну 2017 22:33
Промени кодировката в километража.
първите две цифри ги направи 21 или 23....
Влез и в 56.Radio system,прекодирай там ако има нужда за "Secondary display",ако не е прекодирано!
От къде си?
И да не си взел километраж да завършва на 9?
3B0 920 849,че там нещата са малко по други!
passattdi1
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Пет 27 яну 2017 18:02
Колега здравей значи таблото е 3b0 920 849A vdd прекодира но е таблото на 21 радиото на 5 съм го сложил какво значи това нещо по друголи трябва да правя че завършва на 49А ако става дума за трите жици мушнал съм ги по местата ако е за тях става дума а от Костинброд съм
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
