Здравейте колеги.
Купих си VW T4 2.4D AAB преправен от товарен в кемпер( така е внесен в България ).
След хиляди проблеми в кат го регистрираха товарен.
Сега следва ходене до технотест и пререгистриране в кемпер.
Оборудването не предполагам а съм сигурен че е от Т3 иначе е оригинално westfalia.
Ще направя и снимки по натам.
Сега следва правене на скорости че като се качих на Цариградското и пробвах да включа пета скорост не стана нищо.
VW T4 westfalia custom
- jordanangelov_
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:04
- Автомобил: VW T4
- Двигател: 2 4 D AAB
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: VW T4 westfalia custom
Здрасти и добре дошъл при нас. И честито за бусчето. Потърси Ивчо(автохит) и се консултирай с него относно скоростите.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Честито и от мен и се надявам ,че ще се оправят нещата.
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Да си го бръмкаш със здраве, па ше се видим на събиранията
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
З
Честито! Чудесно изглежда!
Защо са го регистрирали товарен?
Щом е преправен на кемпер в чужбина би трябвало да е с редовни документи за кемпер, които КАТ признава!
Честито! Чудесно изглежда!Защо са го регистрирали товарен?
Честито, машинката я знам, но като попитах джамбазите за документите и започна едно мрънкане ... от Италия била както съм си искал така щял съм да я регистрирам и разбрах, че нямат верните документи. Не ми дадоха и да я пробвам.
Иначе оборудването е точно такова и не беше в лошо състояние. Мисля, че ще и трябва и изолация, че не видях такава.
Много безаварийни километри и изживявания с нея.
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Така има някакво развитие по буса.Сменено масло ремаци ролки готова е и скоростната кутия
До края на седмицата се надявами да си го взема от майстора.
Но сега имам друг проблем с летни гуми е.
За зимни се колебая между два размера
225/70/15 или 215/80/15 дали и двата размера стават на оригиналните джанти без да опират някъде.
MESER
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Честито колега, добре дошъл със здраве да го караш. Не са ли му малко широчки тез гуми. Каква е целта 225 или 215. Иначе 205/65/15 стават.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Последна промяна от valsanik на Чет 09 фев 2017 20:27, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда да пускаш на две места нещата за продажба (mod Valsanik)
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Така пак има малко развитие по темичката.
Днес минах технотест .От товарен стана специален превоз .
Имам обаче едно притеснение пак са го писали 2+1 места.
Казаха ми че кемперите са 2+1 или 1+1 места и отзад се седяло без колани.
Дали е така или не не знам .Ако някой знае да каже дали сега може примерно да се возят 4 човека.
По принцип има къде да седнат и 5.
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Някой имали представа как се пали тоя хладилник на газ.
Виждал съм други но те имат копче като на котлон с пиезокристал
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Копчето с пламъчето ?
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Да де така цъкам копчето с пламъка след това врътката се натиска навътре и се задържа след това я пускам и слагам между минимум и максимум и нищо .
Естествено съм пуснал газта и бутилката е пълна.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Пиезото е електрическо, трябва му захранване!Успех
- jordanangelov_
- Автомобил: VW T4
Здрасти на всички.
За 4месеца и навъртяни6000 км съм много доволен от буса.
Искам малко да го поглезя и си търся решетка за предния прозорец. Не знам как се казва точно но прилича на решетка за обдухване отстрани на хладилници. Дано някой се сети за какво говоря и да помогне с търсенето.
Потребители, разглеждащи този форум: ангелчо77 и 21 госта
