Помогнете-обтягаща ролка на ремъка на алтернатора
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 13 фев 2007 9:44
ako si slojil staria vid dempferna shaiba nai-veroiatno skoro shte po4ne pak da podska4a alternatornia mehanizym!!!
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 13 фев 2007 16:22
А какъв е новият и какъв е старият вид демпферна шайба.
Дай малко разяснения.
Благодаря предварително...
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 13 фев 2007 16:25
imam snimki , shte gi postna drugata sedmica , che tazi sym na kurs, a te sa mi v slujbata
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 13 фев 2007 16:27
Окей, ще следим темата с голям ентусиазъм :lol:
masterbench
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 15:21
Има и друга възможност - бензинов обтегач (пак двукорпусен о
Мнениеот masterbench » Вто 13 фев 2007 20:12
Имам налична ролка от 2Е с обтягане от генератора ако на някой може да свърши работа да пише ЛС Генератора не знам до колко е читав(удара беше стигнал до него та малко е поохлузен)
icohristov
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 11:25
Мнениеот icohristov » Вто 13 фев 2007 20:22
и аз ще чакам да видя снимките.
Много ми е интересно защо на моя алтернатор няма оптягаща ролка?
Лошото при мен е, че ремъка е опинат до край а аз искам да го опъна още малко. Случва се по някой път да изсвири за малко при студено палене. Търсих да си взема малко по-къс ремък но уви. Двигателя ми е ААZ
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 06 юни 2007 15:46
Повдигам пак тази тема но имам същия проблем.След като махнах предпазната гума нещо като пръстен около " Г " образния болт видях че около него и вътре в алуминия има втулка която извадих на две парчета.Явно е чукало по нея докато тя се е износила и счупила.Следствие " Г " образния болт има луфт и обтягащата ролка подскача доста.Колата е ТДИ - 96г. Въпроса е има ли такава втулка фабрично монтирана или някой италианец се е направил на майстор?Временно завъртях двете останали парчета на 90 градуса и нещата утихнаха но предстои ремонт явно.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 06 юни 2007 19:49
втулката е фабри4но монтирана -но е по добре да хванеш някои стругар да ти направи от текстолит :idea:
mladeja
Мнениеот mladeja » Сря 06 юни 2007 22:00
Благодаря за предложението.Не съм мерил дебелината на въпросната втулка но едва ли ще е по дебела от милиметър - имам предвид стената и.Текстолита е много крехък в тия дебелини и ще се счупи още при направата на струга.Мислех си ако не се продава такова нещо да ползвам подходяща тръба - да речем неръждавейка или нещо по твърдо с подходящ размер естествено обработена на струг за доуточняване на размерите.Приемам съвети.Бронз не ми се слага мисля че и той ще е крехък.Щом тая стомана фабрично монтирана си е отишла.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 06 юни 2007 23:55
зависи кои стругар ти го прави и как-текстолита после се напоява с масло и нема износване
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 06 юни 2007 23:57
niks76 написа:зависи кои стругар ти го прави и как-текстолита после се напоява с масло и нема износване
Да считаме че това нещо се ремонтира ли?Щото вчера като сменях маслото niksi хвана двете части на алуминиевото тяло и чудо-мотора утихна :shock
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 07 юни 2007 0:03
ne алуминиевото тяло не се ремонтира;сменя се оста заедно с обтега4а(4ерната капсулована кутия с пружината)и проблема се решава
за втулката става въпрос за предния краи на оста-корпуса
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 юни 2007 0:05
Не се изразих правилно май :oops: Алуминиево тяло викам на кутията/ти и викаш черна ама мойта е от другите-сива вероятно алуминй/.Ако за неговата втулка става въпрос мисля да направя едно разкачване да погледна , или въпросната втулка е в корпуса на мотора където се хваща оста?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 07 юни 2007 0:10
втулката е от предния краи на оста (от страната на ремъка) а ти си с алуминиев обтега4от две 4асти-нерентабилно решение и затова и ги нема като резервна 4аст
а големия алуминиев корпус е един и същ
mladeja
Мнениеот mladeja » Чет 07 юни 2007 11:58
Днес бях в магазина - :( няма такава втулка като резервна част продават всичко комплект.Отивам на стругар за да ми направи нова. Ако видя зор може да я направя от две части като лагерните черупки на основните лагери може и нещо подходящо да има като размер.Стугара е фирма за такива неща една от най известине в Пловдив но и аз си падам малко стругар - мисля да се спирам на стоманение вариант.Щом е карала 10 години ще кара и още.Ще се оправям след като се върна от морето. :)
Благодаря на всички.
