Ясно,а в какъв случай датчикът ще помогне и ако не е той какви други са вариантите?:)
Точния модел е VW Polo 86c/2f 1.1 1993 coupe_cl 5 скорости .
Polo 86c/2f 1.1 1993 coupe_cl - Пищи като загрее.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Re: Polo 2f coupe 1993 - Пищи като загрее.
Да се изкажа и аз, като играл го вече това.....
Щом ти пищи, в 95 на 100 от случайте можеш да си сигурен за изтъркани основни и биелни лагери.... решението като хората е да се сменят, но това си значи основен ремонт, който е малко безсмислен в предвид цената и годините на колата...
Преди 3 месеца, моето поло си го продадох така и замина някъде в някакво село из Делиормана да си доизживее дните вършейки малко черна работа...
Купих го 2005-та година и още с първата смяна на масло, писна и не млъкна.... форсиране за момента, или смяна на по-ниска предавка е решението на път.... или да понамалиш темпото да се поохлади....
Ходих мерихме налягане на маслото - показанията бяха плачевни, на място в загряло положение едвам вдигаше половин атмосфера....
Известно време го карах с добавка STOP която сгъстяваше малко маслото, но за 3-4000км и STOP-a прегаряше и пищенето пак беше тема на деня....
Единствения вариант избягващ ремонт за мен и щадящ от износване на лагеруването на разпределителния вал беше гъсто масло.
Аз лично 10 години го търкалях това поло с 15/50 на MOTUL.... вярно, скъпичко е... около 70-80лв за туба 4L, но единствените моменти в които съм чул да писне зумера е било след дълго юркане по магистрала, когато маслото е попрегряло малко, забавянето на темпото и съответно охлаждането му спираше зумера....
След като премериш налягането на маслото (мери се с манометър, завит на мястото на датчика за налягане горе в главата, отзад, вляво), и потвърдиш диагнозата издухани лагери, моя съвет е да опиташ решението с маслото.
Дори тук във ФВ магазина го предлагат, важното е да вземеш серия 6100 а не 4100 (http://fanshop.vwclub.bg/motul-6100-synergie-15w50-5l)
Въпроса е да го намериш налично, че нещо май взе да изчезва напоследък....
Опитай и виж, ако не мъцва зумера имаш шанс да изкараш още някой и друг километър.... ако трябва да съм точен моето изкара 170 000 така....
Успех
Успех
Re: Polo 86c/2f 1.1 1993 coupe_cl - Пищи като загрее.
То и това е 2005 ама пищи от по скоро 2012 май някъде беше почнало.Не съм сигурен дали са биелни лагери(колко пари са те?)А тези дни ще я водя да и премерят за всеки случай налягането .Маслото в момента едва ли е 15-40 и то хубаво.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Основни,биелни лагери-къде го вкарахте човека. Замери си налягането на маслото ,става за 3 минути с подходящия уред. Моето АБУ така се разсфири и светна лампата на аладин и като пипнах датчика дето е на главата направо ми се разпадна проводника в ръцете. Ново кабелче и готово.
Ами ще го сменя 5 лв - 5 леа колко да е :D и да не е от това поне да е сменен.
Така спря да пищи ... Сега въпроса е,че не е работила доста години и като се запали ако няма газ да се подава падат постепенно оборотите и гасне.На карбуратора няма филтър също. Та идей защо така прави?
Та виждам ,че никой си няма на идея .... поне да питам какви AH амулулатор да му взема на полото 1.3 двигател ?
Ако не е палена от години, от бензина в резервоара се изпаряват летливите съставки и остава нещо като коресилин. Виж досипи малко пресен бензин, или като изгориш този и сипеш нов, тогава ще го мислим. Като загрее държи ли си нормални обороти на празен ход?
Тя нямаше бензин почти аз налях 5л и запали със съвсем малко зор .Работи 1 час , "поразходих" я 5-10 мин малко ,но си беше същото след като няма подаване на газ.
Еми не знам, то ще трябва да разучиш как работи карбураторът - ама виж на първо време ако има някакъв винт, с който се регулира колко да е отворена дросел-клапата на празен ход - завий го малко да вдигне оборотите. ( в случай, че проблемът е от това де. - А ако се окаже, че пак работи зле, може да трябват и други настройки. Може и нещо да му се е запушило, понеже дълго не е палена колата - ама може и да се отпуши, като го покараш.)
/А най-правилно е преди да пипаш настройки, задръж много леко педала на газта натиснат и ако всичко работи ок, тогава върти винта за дросел-клапата./
Принципно като държа съвсем леко натиснат педала на газта колата и работи и няма никакви проблеми ,но като го пусна почва да губи обороти.
Ами трябва да има някакъв опорен винт, който определя колко да е отворена дросел-клапата при отпуснат педал на газта - виж къде е и го завърти малко. Ако от него се оправи проблемът ще е най-добре. Ако не, ще го мислим.
