голф 4 ahf студена голямо тресене на двигателя
dnbass
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:34
Мнениеот dnbass » Нед 29 яну 2017 17:45
здр.колеги от 2 месеца се боря с това тресене на 6 сервиза бях и всеки различно казва.проблема е само при студен двигател,пали веднага и е нормално но след като тръгна се появява тресенето и пушек бял след 1 километър каране и се стабилизира.след като я запаля студена и я оставя на място около 15 мин.проблеми няма.на дюзите им са сменени разпръсквачите и стендовани.по време на тресенето дюзите забиват и с ваг ком показват 1.88 всичките,после се нормализират близо до 0.направих и лог файл,дано да съм се справил с лога
LOG-01-013-xxx-xxx.xlsx
(6.52 KиБ) Свален 218 пъти
LOG-01-010-011-xxx.xlsx
(6.86 KиБ) Свален 232 пъти
LOG-01-004-xxx-xxx.xlsx
(6.64 KиБ) Свален 227 пъти
LOG-01-003-008-xxx.xlsx
(6.58 KиБ) Свален 236 пъти
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Re: голф 4 ahf студена голямо тресене на двигателя
Мнениеот курвата » Нед 29 яну 2017 18:55
Колата върви ли нормално като е топла за конете си? Разпределителният вал в какво състояние е?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 29 яну 2017 19:28
Или помпата е в голямо закъснение или авансатора не работи коректно поради някаква причина.
Проверявана ли е центровката скоро?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 яну 2017 19:33
Умната дюза,проверявал ли си я?Трябва да дава между 80 и 120 ома..
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 29 яну 2017 19:44
Ако е извън тези граници може да си сигурен, че не е в ред.
Но ако е в граници пак може да не дава вярно.
Мойта даваше 2 градуса отклонение. Изобщо не се усещаше на мотора. Видях го случайно, защото знаех как съм я оставил. Сложих друга и отиде където я бях оставил.
Високи ми се струват мг.
dnbass
Мнениеот dnbass » Нед 29 яну 2017 20:09
курвата написа:Колата върви ли нормално като е топла за конете си? Разпределителният вал в какво състояние е?
и с
малко да загрее и е перфектна.преди месец сменях актуатор с турбо,разпръсквачи,ремъците са сменяни преди 30хил.центровката не е барана,изведнъж се получи този проблем,пали си перфектно на -15 и не пуши,само като тресе пуши зверски.и четирете дюзи са стендовани и са перфектни с чешки разпръсквачи
dnbass
Мнениеот dnbass » Нед 29 яну 2017 20:11
vlado_tonev написа:Умната дюза,проверявал ли си я?Трябва да дава между 80 и 120 ома..
как се проверява с ваг ком може ли
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 яну 2017 20:13
С мултицет и премери съпротивлението на двете крачета.Някакви грешки има ли записани?
dnbass
Мнениеот dnbass » Нед 29 яну 2017 20:21
vlado_tonev написа:С мултицет и премери съпротивлението на двете крачета.Някакви грешки има ли записани?
утре ще я проверя,никакви грешки няма,след смяната на разпръсквачите и след 10 дена се получи така с тресенето.днес минаха пак на стенд и са перфектни
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 яну 2017 20:25
Огледай хубаво кабелчето и буксата на дюзата.Може да са я повредили при монтажа или демонтажа.Сподели утре какво е станало.Дано да е нещо дребно.Успех!
dnbass
Мнениеот dnbass » Пон 30 яну 2017 16:08
умната дюза си е наред майстор я гледа и я замери,във всеки сервиз различно ми казват един иска резервоара да ми чисти друг помпата да сваля,друг да сменям разпръсквачите да слагам на бош,и незнам с кое да почна,центровката добре ли е
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 30 яну 2017 16:37
Май си пообколил майсторите в Бургас-без резултат като гледам.Що не прескочиш до Ифидик във Варна?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 30 яну 2017 17:42
dnbass написа:умната дюза си е наред майстор я гледа и я замери,във всеки сервиз различно ми казват един иска резервоара да ми чисти друг помпата да сваля,друг да сменям разпръсквачите да слагам на бош,и незнам с кое да почна,центровката добре ли е
Центровката е добре.Намали хода на актуатора с 1/4 оборот защото не е чуствителен и намали мл. до 2,8/3,00 при загрял двигател.
dnbass
Мнениеот dnbass » Пон 30 яну 2017 20:07
Благодаря колега.ще ги управя,дали е възможно заради мл.да тресе
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 30 яну 2017 20:18
Зависи колко са ти разбутали колата в тия няколко сервиза дето си ходил.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 63 госта
