Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот vladtod® » Вто 24 яну 2017 18:41
kossis написа:Това с посоката от къде го чу колега vladtod® ?
Това с посоката сега го измисли предполагам.......
Защо трябва да съм го чул от някъде, ползвам чистачки на Вюрт и съм попадал в такава ситуация и след завъртане нямах проблеми.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 24 яну 2017 20:20
Ъглошлайфът 125 мм наистина ли е с втулка? По-евтини негови събратя съм виждал да са с лагер.
Може и да го разглобя, за да проверя, но в момента съм далече от него.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 25 яну 2017 12:23
andro_, разглобяваш и казваш. И 20 волтовият Верт без удар е с втулка до колкото чух.
vladtod®, не съм срещал Чистачки с посока и да е споменато на кутията или на тях за това.
При тези чистачки както споменах единствено има маркировка на Перата с цифри и букви. Но клипсовете са поставени предварително и маркировката остава отгоре при монтажа им както и да ги разменяш. Което е и правилното.
Ти просто си експериментирал и си постигнал положителен резултат. Което е добре но не е логично. Говори за разлика в качеството на материала на перото от двете страни. А перата са симетрични и не би следвало да има такава разлика. Още повече че и производителят не го е споменал на кутията и в упътването за експлоатация и монтаж.
Брато както казах се е разбрал с чистачките вече да не скърцат.... :biggrin
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Сря 25 яну 2017 14:40
Това,че нямат посока не пречи да се завъртят при проблем,дори дава варианти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 25 яну 2017 15:08
ако може някой да щракне снимка на разглобения ъглошлайф да видим къде точно е втулката и колко са защото в повечето ъглошлайфи има поне една втулка,че и аз съм се навил да вземам
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 яну 2017 15:54
Аз съм сглобявал 2000 ватов Елтос. Там редуктора е лагер - пиньон/лагер - евулвент. Малкият Райдър на 115 мисля и той е с лагери. Скоро купих и малък Спарки на 125 и то е с лагери. И аку флекса от Лидл Де на 18 в е с лагери.
Та е рядкост да има втулки при 10 хил об + прилагане на натиск от към диска.
Съвет от мене Колега, понеже едва ли някой ще седне да разглобява - купи го и го разглоби. Снимай и ако не те кефи -връщай. Тук разглобяването е лесно, както и сглобяването. Няма какво толкова да прецакаш.
До тук само аз и още един колега сме разглобявали Лидлски машини. Аз постнах и снимки в Направи сам за Ударният Верт на 18 влота. Исках да сменям патрона за да лови 1,5мм бургия, но Шиндел Лока не издържаше и го разглобих. Така и не успях да го развия тоя патрон намазан със син осигурител. Само контра болта отвих и до там. Но поне видях че всичко е желязно и смазано. Както и установих че е много жилава машина и носи на бой и усукване, чукане с пневаматичен гайковерт и тнт. Накрая си купих преходен патрон с опашка на 1/4
Флексове има 5 броя с 2 та 2000 вата Елтоси и не ми трябват. А и Лидлският не го хвалят.
Една чистачка почне ли да скърца перманентно и то още нова, я връщам или сменям. Старите Шампионки които бяха без маркировки по перата не спираха да скърцат никога. Но понеже бяха на 2 години някъде купих нови след като установих че вече се внасят качествени.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 25 яну 2017 22:08
10.8V верт, само че по-стария съм го разглобявал, за да видя какво има вътре и ми направи много добро впечатление с конструкцията си; двойна планетарна предавка; метални части, добър съединител, със сачмено лагеруване е на вала. Само батерията се предаде (единият от елементите), но си купих нова и мога да кажа, че лично за себе си съм доволен - навъртял съм няколкостотин 4 и 5 mm винтове в MDF, плюс пробиването на няколкостотин отвора в MDF по 2,5-3 mm. Разбира се, това е далеч от профи употреба, но от друга страна знам какво е да въртиш с ръчна отвертка и изобщо не искам да си спомням.
Ще разглобя 125mm ъглошлайф-а и ще докладвам, но не се ангажирам кога ще се случи.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 26 яну 2017 21:18
Здравейте. От 30.01 в промоцията "домашен майстор" пускат комплект накрайници за мултишлайф: http://www.lidl.bg/bg/513.htm?action=sh ... l&id=54381 или другите принадлежности http://www.lidl.bg/bg/513.htm?action=sh ... l&id=54382 . Основно съм заинтересован от шлифовъчните накрайници и режещите дискове, но понеже в сайта не са опоменати никакви размери бих искал да попитам дали има някой запознат с тях и дали ще мога да ги използвам за моята минидрелка, чиито характеристики са 12,000 об./мин. и диаметър на накрайник 1 мм-2.5 мм :gruebel
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 яну 2017 21:28
Не съм сигурен точно в размерите , но аз също имам две машинки различни от парксайд ( едната е Дремел, другата- Проксон ) , та съм си купил преди време от лидл такива принадлежности . пасват си в цангите без проблем. Не съм опитвал малките карбофлексови дискчета. Но пък тези покритите с "диамантен" прах -да. Предимно тях и шкурките също. Не се сещам сега колко точно об/мин. развиваше Дремела до дупка, но не съм имал фал нещо...
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Чет 26 яну 2017 23:12
И аз ги имам. Ползвал съм ги на доста марки машинки и пасват без проблем :c020 И аз съм ги пробвал на дремел (моят се развърташе до към 30 000rpm) и досега не съм имал проблеми. Това са най-разпространените размери, вероятно ще ти свършат и на теб работа. Нямам никакви забележки :th_up
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 27 яну 2017 18:15
Благодаря, колеги. В понеделник ще ги купя и тествам.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 29 яну 2017 20:53
Днес гледах в LIDL инфрачервен термометър POWERFIX за 36 лв - ето такъв:
Инфрачервен термометър
Показва топлинните загуби около прозорци, врати и изолация
Безконтактно измерване с маркиращ лазер
Обхват от -50 °C до +380 °C
Някой има ли впечатления от него?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 29 яну 2017 21:16
Имам такъв, но е син на цвят, ако им значение разбира се :) Работи, доволен съм!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 29 яну 2017 21:22
Интересува ме най-вече дали може да му се има вяра ако искам например да премеря на колко градуса отваря термостата и други подобни авто приложения?
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Нед 29 яну 2017 22:03
Пробвах веднъж в магазина да си премеря температурата с подобен(може и същия да е бил)и не се получи. :biggrin
