Golf MK4 подгряване на седалките
- Никола.Пантелеймонов
- Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
- Автомобил: VW Bora V5 4motion
- Двигател: AGZ-1999
- Местоположение: Добрич
Re: Golf MK4 подгряване на седалките
Е баш много не са, гледал съм ги. :) Явно ще се ходи до някой сервиз.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
На първата страница от темата (преди 8 години) съм описал всеки пин от бутона за какво е и какво трябва да има на него. Ако разбираш поне малко от електричество тази информация ти е предостатъчна за да разбереш дали проблема е в копчето или реотана или инсталацията. Ако не ти помага - сервиз.
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
а някой да има схема за свързване на седалки с ел. настройка
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Може би в аутодатата. Какво точно ти трябва?
- terero
Купих салон за пасат Б5 с ел. настройка на предните седалки, а моя пасат е с механични (ръчки)
Чуденето ми е от къде да взема захранването на за седалките, трябва ми + който да мина през бушон и най вероятно колата трябва да е на контакт.
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
няма никакви датчици за тежест и разни.седалката си се нагрява,дори да не е седнал никой на нея
- plamski3
- Двигател: AKL
terero написа:Купих салон за пасат Б5 с ел. настройка на предните седалки, а моя пасат е с механични (ръчки)
Под волана имаш болтове до релетата, на които имаш + след контакт. От там теглиш ДЕБЕЛ кабел, бушон и пак ДЕБЕЛ кабел до седалките. Ще ти трябва и маса - това е всичко. Останалото е електроника, която е в седалката.
колеги взех си подгрев за седалките на пасат б5 и инсталацията,но има и две черни букси с две кабелчета и незнам за какво са и каде да ги свържа ще съм много благодарен някой да ми каже
- plamski3
- Двигател: AKL
Седалките с ел машинки ли са? Имат ли някаква електроника освен подгрева и възглавницата?
- jordan.hristov-tigara
- Регистриран на: Чет 05 окт 2017 13:37
При мен се оказа скъсан реотан
leotrob
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:01
- Автомобил: Golf 1.6
- Двигател: AuS 2001
здравейте
изчетох горните коментари но не намерих решение по моя проблем
Проблема е следния:
инсталирах подгрев седалки на сеат леон 2002 г при самото свързване на жиците имах подръка бутоните за подгрев но от голф 4 и се водих по тях(в последствие се снабдих и със бутони за леон/толедо.
Сложих инсталация от голф 4/бора.
Салона го монтирах от сеат толедо.
Сега проблема е че всичко работи когато съм с бутоните от голф 4,но когато сложа тези от сеата не работят реотаните!
Някой има ли идея от какво може да се състои проблема
оригинален номер на копчето от сеат -1M1 963 563
оригинален номер на копчето на голф 4 - 1J 963 563 B
Проблема е следния:
- plamski3
- Двигател: AKL
Разпиновката еднаква ли е при голф и сеат /при копчетата/?
И моите 5 стинки по темата.
Сложих си подгрев на пасата 5.5, засега само на шофиорската седалка.
Купих карбонови подгряващи подложки от китаи и копчета втора употреба без буксите. Първо им сложих съпротивление като написаното от първата страница но след 5 тата минута много парят на задника и после сложих съпротивление 68.
постоянен плюс взех от средния болт на шината под релетата като след него сложих бушон 15А
Понеже нямам букси всичко навързах с кабелни обувки зад копчетата. Остана само да съблека и пасажерската седалка да монтирам подложките и да я свържа с копчето. Ако има някой въпроси да пише ше гледам да отговарям.
П.П Сега с 68 ома съпротивление пак подгряват много но поне се седи на седалката. Аз безтуи и ги ползвам само сутрента щото дизела загрява след поне 10 мин.....
Някой има ли представа дали са еднакви инсталациите за подгрева на Passat b5 и Seat Alhambra че днеска ми дадоха да си я сваля в една морга без пари.
Това е инсталацията на Passat
- plamski3
- Двигател: AKL
За голф 4/бора е същата, за сеата не знам. При всички случаи можеш да ги преправиш към сеатовите букси, ако има нужда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
