Привет колеги, имам няколко въпроса за километража:
1.как се сваля? Няколко крушки са изгорели. Видях че отстрани има по 2 дупки и предположих, че може да е като касетофончетата, да се вади чреж шишове, но не ми върза.
2.от както съм взел колата километража показва скоростта завишена с 10-20 км. Предния собствиник каза, че го е свалял и при връщането не билж нагласено жилото и за това показва грешно. Как може да се оправи?
Благодаря
Поло 2f 1.0 45 кс. 1994 - въпрос за километража
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 2f 1.0 45 кс. 1994 - въпрос за километража
Жилото не играе роля за показанието, то просто влиза и закопчава в ос, която върти скалата с километрите и показва моментната скорост на движение.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Свалял съм много отдавна и не помня. Мисля, че има 2 винта
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
със шишове се вади, преди това отпред откъм двигателя откачи жилото на километража - на резба е
Като издърпаш, откачаш буксата отзад и си ти.... сглобяването - по обратния ред
Re: Поло 2f 1.0 45 кс. 1994 - Сваляне на километража
Процедурата беше успешно извършена. Свалих километража и подмених изгорелите крушки. Тъй като никаде не успях да намеря снимки или инфо за това как се сваля реших да заснема процеса стъпка по стъпка, за да мога да съм полезен на следващите
1. Сваля се кората зад волана, която се държина 3 PH винта.
2. От двете страни на километража има по 2 отвора(като тези на радиата) и втяхсе вкарват шишови(от по-упорита тел)
3. Целия километраж се издърпва напред и с няколко галантни чупения на китката се освобождава буксата с кабелите.
4. Крушките са 3(при моето половерче) и са разположени 2 отгоре, за осветяване на приборите, и 1 от долу за часовника.
Последна промяна от Nikodin на Нед 05 фев 2017 0:50, променено общо 2 пъти.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Аз на моето Поло си сложих лента с диоди............свети перфектно и се надявам , че диодите ще изкарат по дълго от крушките защото ваденето наистина е тегаво. Ако километража не ти мери вярно - купи си втора употреба от Мегапартс/фирма за части втора употреба/. Аз си купих оттам за 12лв. Има разлика дали е за бензин или дизел - при дизела е с един диод повече/за подгрева на свещите/ И въобще има много части втора употреба там.
