Сеат Кордоба ударен в Германия, струва ли си да я докарвам?
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Колеги, преди време дадох на брат ми една от колите си (Сеат Кордоба Спорт от подписа), но той се надянал в кола пред него (верижна катастрофа) с теглич и пораженията са по маската, бронята и пробит радиатор (на първо четене), вероятно и перка. Колата е в състояние да пали и да се движи, но радиатора тече. В момента е на един паркинг в източна Германия (втори месец и вече са и откраднали акумулатора) и се чудя какво да правя с нея. Да се занимавам ли да я докарвам (800 лева) и да я правя или да я продавам на части... или да я зарежа там като сваля номерата и я дерегистрирам?
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
Re: Сеат Кордоба ударен в Германия, струва ли си да я докарвам?
Несериозно отношение спрямо автомобилът!
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
ако няма по сериозни поражения от описаните. колата може да си е ремонтирате сами за един следобед и тук. само ви трябва кола донор от някоя морга
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
броня, маска - бяк кахър може ис тел да ги завържеш докато я докараш .Купуваш от тука 1 радиатор от морга и с него в Източна Германия , смяна на радиатора. Перката пак същото - но питай брат си дали е ударена- счупени лопатки, удар централно по остта. / едва ли/. Ако ходиш с автомобил до там акумулатора не е проблем за носене.
Сам си направи сметка за разходите
Офф имам радиатор от Голф 3 АЕЕ / като сменях перката ми дадоха бонус за 20 лв друг радиатор/ Моя за 20 лв , ако те устройва.Имам и ел. мотора от Г3 то без перка /Топран навремето бях писал ,че перката за няма 1 г се изметна/и с неработеща 1 ва степен - само 2 ра степен работи.- 10 лв
- Lupender
- Двигател: EA 288
Пораженията са малко повече от предварително описаните, понеже първоначално разполагах само с една снимка при това правена в тъмното. Снощи получих нови снимки, има счупен фар и напукано предно стъкло.
Сега дилемата ми е дали да я докарвам в този вид и да я правя тука, или да търся варианти да се транспортира до Полша, където да се ремонтира и да се докара на ход. Проблема е, че не мога да направя макар и приблизителни калкулации за стойността на ремонта, макар и с части ІІ-ра употреба. Ще съм благодарен ако някой колега ме ориентира приблизително, предвид снимките, при положение, че отида на варианта да я докарвам в БГ.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Щом и предното стъкло е заминало...
Платформа и обратно в БГ.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Преди няколко години баща ми прави Толедо 1L с кажи речи същия удар. И по каско и реално, всичко стъпи 1000лв. В последствие се оказа че и компресора на климатика е счупен.
