Golf MK4 1999г. 1.4 16V - оборотите падат и гасне
maxxbi
Регистриран на: Вто 31 яну 2017 17:58
Мнениеот maxxbi » Вто 31 яну 2017 18:38
Здравейте, имам проблем с Golf IV 1.4 бензин (без газова уредба). Колата пали веднага след завъртането на ключа но след като се дигнат оборотите, те падат и колата гасне. След малко каране без да се отнема газта (движе се без проблеми) я спрях, но с включен двигател, тогава оборотите паднаха на 300-400. Колата нормално в това положение държи около 1000 оборота. След това изгасих двигателя и при опит да я запаля отново, пак почна да гасне.
Някой ако е имал този проблем или има предположения на какво се дължи ще съм благодарен да даде отговор.
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Re: Golf MK4 1999г. 1.4 16V - оборотите падат и гасне
Мнениеот кобрата » Вто 31 яну 2017 20:30
Дросел. :c020
maxxbi
Мнениеот maxxbi » Вто 31 яну 2017 21:13
Благодаря за отговора, ще пробвам да го зачистя и ще кажа дали се е оправил проблема.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 31 яну 2017 23:05
Този двигател е самоадаптивен, прави си адаптации на дросела, ако ти влиза неизмерен въздух се разбазиква дросела и започва да пали и гасне, освен чистене, адаптация на дросела си огледай всички вакууми и клапанчета, ЕГР, към дросела.
Какви грешки ти излизат, диагностика правил ли си? С МАП сензор ли си или с дебитомер?
