Здравейте колеги интеррсуваме тези кабели стават ли за пасата ми, беру ZEF 1149.Пасата ми е с Ducellier system. Преди два месеца смених капачка с палец също на беру, кабелите в момента са ми бош, но с един проблемен. Боша е с прави щекери към капачката а беруто на 90°. Претесняваме да няма някаква разлика, защото съм си взимал бош от германия и не става на моита капачка, слагам го кабела и при следващо вадене се чупи едно парче и остава в капачката.
Кабелите съм ги взел вече но след като отворих кутията и видях че са под ъгал се по претесних. В момента колата не я карам и нямам време да видя дали ще станат , ако някои знае да пише преди да съм ги счупил да ги сменя.
Пасат б3 1.8 абс. 92г. кабели за свещи
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Кабели за свещи. Пасат б3 1.8 абс. 92г.
Трябва да стават.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Вярно стават за което благодаря.Одеве ги сложих, но съм разочарован от качеството. Нямат нищо общо с боша а цената не им е хич малка 100лв. По мекота са като боша но боша е на 6г ,а тези дали ще изкарат толкова не знам. Единствено към четвърти цилиндър кабела е по къс ,другите са с еднаква дължина(дълги и не удобни) и с тези 90°към делкото въобще не е удобно.
- pushkata11
Не очаквай да намериш нещо толкова качествено като това произведено преди години ! С всичко е така, не само с кабелите. Иначе в днешно време оригинално BERU и BREMI са от най-добрите кабели. BOSCH-a ги развалиха ...
Sstefaan84
Боша е на повече от 6г , кабели, палец и капачка. Проблеми като прекъсване детонации, трудно палене и висок разход не съм имал колата има газ. Просто палеца и капачката имаха лек окис (по синяло),на четвърти цилиндър кабела изби заради протъркване преди година и го замених с друг менте, та за това реших да ги сменя.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
Re: Пасат б3 1.8 абс. 92г. кабели за свещи
Tesla. Доволен много. От "Косер".
Hough!
Hough!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
В моята кутия Tesla,бяха Beru.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Хмм с Tesla брах ядове, купих ги уж за хубаво (че и 120лв се овътрих) на втората седмица ги изхвърлих, големи боклуци се оказаха за 9А моторетката, оборотите играеха а вечер беше като дискотека мотора. Смених ги с BREMI и нещата си заспаха
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Колеги какво ги правите тия кабели? Карал съм като се скъса единия със запоен кабел, увит с изолирбанд и пак нищо не е прекъсвало.
Иначе има по-твърди кабели, има и по-меки силиконови.
Ето едни силиконови на добра цена - http://amavto.com/object.php?id=6701
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Колега, явно не ви е добър слухът за работата на двигателя. Тия кабели си имат съпротивление, което едва ли е спазено при запояван кабел, освен това има съпротивление в палеца, пък ако и разстоянието между електрода и полюса на свещта е по голяма, ела гледай дискотека и прекъсване
- ktamen
И какво ще стане, ако кабелът е запояван
Това с точните съпротивления ми намирисва на новите дрехи на царя, вЕрвайте ми
Струва ми се, че Тинки по изключение е напълно прав.
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:Колега, явно не ви е добър слухът за работата на двигателя.
Съпротивленията в лулите са за да намаляват електромагнитните смущения. Можеш да караш с мостови кабел завит за свещите и за дистрибутора и нищо няма да стане, освен ако не пробие изолацията.
Целта на тези съпротивления е да ограничават пиковия ток при работата на запалителната система, така че да се ограничават смущенията.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
инжектопляктор написа:Колеги какво ги правите тия кабели? Карал съм като се скъса единия със запоен кабел, увит с изолирбанд и пак нищо не е прекъсвало.
Четат форумите и се водят по модните течения... че кабелите са консуматив...три смени на масла една на кабели....новите кабели са като девствената жена карай докато им се наситиш и сменяй с нови...и все такива подобни....
Моят пасат е над 350хиляди наскоро му смених кабелите за проба ....никаква разлика с новите ...а старите ги сложих на другата кола защото нейните бяха някакъв сбирщайн и си бяха за смяна....
- инжектопляктор
silent написа:Моят пасат е над 350хиляди наскоро му смених кабелите за проба ....никаква разлика с новите ...а старите ги сложих на другата кола защото нейните бяха някакъв сбирщайн и си бяха за смяна....
Кабели се сменят като се скъсат или се пробие изолацията. Или изгорят резисторите вътре.
Тогава спират да си вършат работата. А иначе са парче жица с дебела изолация и резистори./
На УАЗ-ките дори се разглобяват лулите и резисторите можеш да си смениш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
