Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Passat B3 - Алтернаторът не зарежда?
Мнениеот Водния дух1 » Сря 01 фев 2017 18:19
Преди имах едно рено и ми правеше такива чалъми.Алтернатора зарежда,пък лампата свети.Никой не можа да установи от какво е.Много дразнещо беше особено като пътувах извън града-някак притеснително.Решението-волтметър от лада 5ца.И между другото,макар и със стрелка си показва много точно.След това продадох колата,но си взех волтметърчето и го сложих на вентото.По него познах ,че алтернатора спря да зарежда колкото трябва,а лампата не светна.След това продадох вентото ,но пак си взех волтметъра.Сега чакам да се постопли да го кача в голфи... :mrgreen
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 01 фев 2017 19:13
Pet_rov написа:Буксата си е наред, на газ държи 900 оборота. На бензин също.
Най- вероятно някой от малките диоди за възбудителната намотка.
Не вярвам да има пробил диод на плочката . там лесно се хваща с осцилоскоп .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 01 фев 2017 19:42
Още по-вероятно е да имаш същия проблем като Светалцето. Демек пхрекъсната верига на синята жичка. Другия път като се появи проблема, разедени снадката и и я допри за момент до плюс от акумулатор.
viewtopic.php?f=6&t=464039
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 фев 2017 8:50
Добро утро! Тази тема я четох, колега. Ще пробвам и този вариант. Интересното е, че тази сутрин всичко е на кокал, паля и лампата угасна от раз. Явно го прави само при топъл двигател.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 02 фев 2017 9:00
Силно се съмнявам, че на алтернатора му пука ква е температурата на двигателя. Вероятно лоша спойка или хлабава букса и веднъж има контакт, веднъж няма.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 фев 2017 9:05
Единствената интервенция, която скоро съм правил под капака, е смяна на комутатор/бобина. Ачтернаторът изобщо не съм го пипал. Лоша маса? Лоша спойка къде - в таблото? А буксата за възбуждане си е здрава, щраква и ляга плътно на мястото си.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 02 фев 2017 9:43
Светалцето писа, че млати по таблото за да проработи алтернатора, най-вероятно и твоето табло е същото.
Буксата не съм те питал дали е здрава. Разкачаш я и подаваш плюс на алтернатора директно от плюса на акумулатора. Ако проработи, значи алтернаторът е наред и проблемната връзка е другаде, най-вероятно в таблото.Така или иначе ако алтернаторът проработи се тръгва по жицата и са проверява цялата верига до акумулатора. Или се побългарява с лампа.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 фев 2017 10:09
Като угасне диода, алтернаторът почва да зарежда. Вчера го мерихме с един колега. А таблото си не го млатя като Светалцето. Да се постопли малко и слизам да разкача простотията и да пробвам твоя метод. Ако се окаже таблото, не е проблем. Вадя го и ще го огледам за лоши спойки с голямата лупа. Благодаря за съветите и помощта.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 02 фев 2017 10:22
Що не скокнеш до някоя морга и вземеш едно табло само за проба, да си провериш нещата, ще ги почерпиш една боза за услугата
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 фев 2017 10:28
Защото тук има 1 читава морга, но силно се съмнявам, че ще намеря като моето табло. Колата е В4, не В3
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Чет 02 фев 2017 10:47
Б4 също ги има по моргите :) ами Русе е далечко, иначе тук си има доста брак по моргите. Само така ще си на 100% сигурен че не таблото. Другия вариант е проба грешка и така
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 02 фев 2017 11:29
Таблото съм го свалял поне 3 пъти, щото имах проблем с него. Не ми е проблем да го сваля пак. А тук по нашите морги екземпляри като моя са рядкост.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 03 фев 2017 11:47
Гадината спря да зарежда изобщо. Купил съм реле-регулатор Мобилтрон. Има ли нещо специфично при смяната му?
Подавах плюс, замерихме и напрежение дали отива на тънкото кабелче - отива, 10.7 волта.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 03 фев 2017 12:18
Няма, обаче провери и колектора, ако има дълбоки канали ще закърпиш временно положението с релето.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 03 фев 2017 12:23
:mhihi Ми той 20 годишен, кво да му има
