Компресор за гуми с накрайник за запалката
Re: Компресор за гуми с накрайник за запалката
Колеги, ходих в Лидъл нямат в момента компресори, въпреки че е тъпо си мисля да си взема една крачна помпа. Вслучай че ми се прецака извода на 12 волта, помпата е независима. Там има ли значение каква ще взема?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Те сега и крачните помпи са едни боклуци-като ги понастъпиш по-здраво и се сгъват на хармоника.Няма ги вече онези яките неща.
andro_
Пак трябва да е качествена, за да не се огъне при първите 100 натискания.
Ако ще е ръчна, бих си потърсил помпа от Москвич 12-так. Не се шегувам, помпят идеално и безпроблемно, ремонтът е безкрайно лесен, ако се наложи. На 13''-14'' гума 100 напомпвания са приблизително +1 бар
Едва ли са трудни за намиране по битаците.
И все пак електрическата помпа си е друго нещо. Винаги може да се измисли вариант с директни щипки към акумулатора, в случай, че изводът за запалка откаже.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
eng написа:Колеги, ходих в Лидъл нямат в момента компресори, въпреки че е тъпо си мисля да си взема една крачна помпа. Вслучай че ми се прецака извода на 12 волта, помпата е независима. Там има ли значение каква ще взема?
Има едни зелени, руски уж. Към 18лв. Долу-горе са читави. Но маркуча им е малко твърд и ако го сгъваш много се нацепва.
Относно компресорите...Евтините по 20лв са боклуци, които помпят една гума спаднала до половината около 30 минути с почивките, да не говорим какъв им е живота. Оригиналните компресори в комплекта на колите не ги знам как се държат, но сигурно са значително по-добре. За това и цената им втора ръка е 3 пъти повече от китайците нови.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
инжектопляктор написа:Оригиналните компресори в комплекта на колите не ги знам как се държат, но сигурно са значително по-добре. За това и цената им втора ръка е 3 пъти повече от китайците нови.
+1
Аз съм помпил с такъв компресор-оригинален, не беше включван никога, защото беше запечатан в плик - значи на 4 години е бил. Като пушка, препомпих си гумите без проблем. Има дълъг, около 3-4 метра кабел за захранване от запалката. А и маркуча за въздух е много гъвкав и с месингова врътка, а не от тия със защипването пластмасови... Абе като истински си е. Има си и вентилатор - да се се охлажда сам :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Toзи съм го купил в края на 2011г .Още си работи .
По-късно ги имаше и в Практикер.
Офф : преди години пак имаше такава тема .И там бях качвал снимка
Ами ще потърся качествена крачна, ако не намеря ще се мятам на компресор до към 30-на 40 лева.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
В кауфланд в бургас днеска имаше за 24 лв. Компресор
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
В момента на Метро има на промоция, вземи 2, плати 1 за 16лв. два броя компресори.
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
..за 18 лв. !
А бе китайския боклук от 12-15 лв нищо не помпи. Пускаш го и отиваш да пиеш кафе. Като се върнеш ако не се е запалил или изгорил предпазителя на запалката - може и да е напомпил. Лидълския само като го погледнеш си личи че е класа над евтините китайци.
Да добавя, че току що видях тези 2 на цената на 1 в Метро. Моето мнение е че са от НАЙ-НИСКОКАЧЕСТВЕНИТЕ!
Вариант е и ползването на компресор от стар хладилник. Разбира се, тогава си трябват 220 Волта мрежово захранване, а не както се изисква 12 Волта от извода на запалката...
Колега, купи си компресор от кола, която е без резервна гума. Те имат едни за вкарване на пяната. Имам от години такъв компресор и е напомпил немалко гуми, а лятото с един вентил съм си направил, помпи и дюшеци. Няма дебит разбира се, не става бързо, но е по-бързо и по-лесно от с уста. Навремето точно като теб търсих и се спрях на този вариант, не съжалявам въобще. За такъв говоря
https://www.olx.bg/ad/kompresor-za-gumi ... b325e150d4
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Потвърждавам за лидълския компресор , перфектен е за парите си.
