Контролна лампа - Решено
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Чет 01 фев 2007 22:42
gr_kanev написа:Не мисля, че това, което си направил, е добре. Този диод не свети само когато имаш газ, а при по-сериозни проблеми с двигателя.
MITKO_DVD написа:този диод свети при някакъв проблем който някой път може да се окаже доста сериозен,така че ........... ти си знаеш
Да, знам си: при по сериозен проблем - десен мигач и го оставям го с отворена врата, в случай че не мога да го бутна в дерето собственоръчно! :shock :D mhihi
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 01 фев 2007 22:47
Lawyer написа:
Ех колега да ти имам черния хумор,не си патил сигурно 8)
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Чет 01 фев 2007 23:06
MITKO_DVD написа:Ех колега да ти имам черния хумор,не си патил сигурно 8)
Първо, патил съм.
Второ, на изключителон малко Пасати има такава лампа, което ми подсказва, че не е най-важното нещо.
Трето, RP-моторът не е толкова сложен, че чак лампа да ми подсказва като се прецака.
Четвърто, да - владея и черния хумор! :twisted:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 13 фев 2007 19:04
Колеги, отдавна не ми беше светвала пак тази лампа. Днес докато карах около половин, 1 час ми светна 3 пъти, и всичките пъти не искаше да угасне сама и трябваше да спирам и да гася двигателя. Явно компютъра се е побъркал. Посъветвайте ме за читав сервиз, където чистят грешки и не дерат кожи :?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 фев 2007 20:38
Чистенето на грешките не оправя нещата - все едно да махнеш лампата, или да не й обръщаш внимание. Трябва да се види каква е причината за появяване на грешките, и тя да се отстрани !
Успех !
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 14 фев 2007 14:38
Нема а се плашиш Мега!Това е жълта ламба-информационна, не е червена. На 90% от Опелите -моно с АГУ тази лампа си свети-бях и залепил лепенка да ну я виждам. За Кадета ходих на стенд-дава грешка ламбда сонда-купих нова и тя пак спродължи да свети.На Вектрата не и обръщах внимание, на АБС двигател май наистина няма жълта ламба
megalodon
Мнениеот megalodon » Сря 14 фев 2007 14:56
Сега си намерих ново стъпково моторче (втора употреба) и се надявам като го сменя да спре да свети :)
K22
Мнениеот K22 » Сря 14 фев 2007 15:26
Смени си моторчето да можеш да караш и на бензин и не си разваляй празника заради лампичката-тя пак ще си свети, щото не е доволна от горивната смес на газ :D
megalodon
Мнениеот megalodon » Сря 14 фев 2007 15:59
Ще го сменя. И мембрани за изпарителя си купих, само да намеря къде да ми ги сменят, че на 2 места ми искат 55лв. едва ли е толкова сложно.. :?
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 06 мар 2007 14:04
Колеги, проблема продължава да ме тормози. Закачих стъпковото моторче и вече си карам и на бензин. А та вчера покарах 20-тина км. на бензин и по едно време ми светна въпросната контролна лампа. После като угасих и пак запалих дълго време не светна отново. Незнам вече на какво се дължи. Замислям се дали да не се обадя на vaskoto1 да я погледне. Дали ще може да ми помогне... :?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 06 мар 2007 15:04
megalodon написа:Колеги, проблема продължава да ме тормози. Закачих стъпковото моторче и вече си карам и на бензин. А та вчера покарах 20-тина км. на бензин и по едно време ми светна въпросната контролна лампа. После като угасих и пак запалих дълго време не светна отново. Незнам вече на какво се дължи. Замислям се дали да не се обадя на vaskoto1 да я погледне. Дали ще може да ми помогне... :?
Ами направи си самодиагностика и прочети най-накрая каква грешка ти сигнализира тази лампичка :wink:
По принцип на на газ ако не ти е настроена както трябва газовата - също свети (особенно ако гониш икономия), лично съм се убедил в това!
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 06 мар 2007 19:49
mafiota написа:По принцип на на газ ако не ти е настроена както трябва газовата - също свети (особенно ако гониш икономия), лично съм се убедил в това!
Добре де за газта ясно... не съм си я натроил, ама защо и на бензин свети ..? :roll:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 07 мар 2007 9:03
megalodon написа:
1. Направи си ресет на компа!
2.Изчакаи на бензин да се инициализира (дВГ да работи докато се вкл. перката) НА БЕНЗИН !
3. Караи известно време само на бензин!
4. Ако светне, направи си самодиагностика и прочети кода който ще ти индицира лампичката "чек енджине"!
5. Ако не светне, обръщаи на газ и ако чак тогава светне (на газ) - не и обръщаи внимание, ако те дразни направи един емулатор на сондата!
Дано да съм бил изчерпателен, успех!
megalodon
Мнениеот megalodon » Съб 17 мар 2007 19:23
Колеги, като правих профилактика на изпарителя и майстора откри, че ми е скъсан тампона на моното. Възможно ли е там да е причината за светенето на лампата???
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 18 мар 2007 13:54
Аз съм с RP и нямам лампа....иначе на всичките служебни има лампа и тя рядко се случва да изгасне докато се карат на газ....а всеки мина повече от 20 000км на газ и не се е строшило нищо.
Според мен иде реч за някаква грешка,свързана с ламбдата заради газта.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 78 госта
