Здравейте,
днес сложих акумулатора на един познат за проба (FAIRline от Метро 62ah купен преди година и половина) и дори таблото не светна..
Пуснах го да се зарежда, като зарядното ми е с диоди за индикация на заряда в % и за няколко часа вече не мърда от 0%.
Проверих му клетките и електролита е точно на нивото на маркера (Г-образно краче), но НЕ го покрива!
Може ли да е заради нивото на течността или другаде е проблема ?
п.п. Последните няколко месеца с акумулатора не е карано, само е пускан от време на време на зарядно.
Акумулатор не се зарежда със зарядно
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Акумулатор не се зарежда със зарядно
Изхвърли го ! Сулфатизирал е.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Аз имах подобен проблем с един акумулатор наскоро.Закачам го, а зарядното не го зарежда заради някаква защита,когато е изтощен почти до 0.Решението беше да взема от старите едновремешни зарядни, които само блъскат заряд за да го възбудя и после с мойто си зарядно го дозаредих.Акумулатора беше изтощен до 0 , защото фаровете бяха забравени , а колата 3 дни не се ползваше.3-4 месеца след зареждането още държи макар , че е доста стар и е на дизелова кола.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Под дадено напрежение зарядните с микропроцесорно управление не почват да зареждат. Трябва да го закачиш на дърто зарядно само с изправител, малко да качи напрежение, после може с твоето. Дали от това става акумулатор божа работа, ако може провери има ли електролит преди заряда.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Свържи една крушка последователно на акумулатора. Примерно от фар или габарит докато се покачи малко напрежението. Чак тогава включвай умното зарядно.
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Закачаш си ''умното'' зарядно и за да го излъжеш трябва паралелно да подадеш ток за момент от друг акумулатор или друго зарядно (обикновенно), така ще го излъжеш и ще включи да зарежда.
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Благодаря на всички отзовали се! Закачих го за 1-2 часа на "дърто" зарядно и после го пуснах на моето и го заредих на МАХ !!
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Увери се, че нивото на електролита е адекватно. Ако имаш съмнения, долей малко дестилирана вода.
- muns61
- Местоположение: pleven
deadshark написа:Благодаря на всички отзовали се! Закачих го за 1-2 часа на "дърто" зарядно и после го пуснах на моето и го заредих на МАХ !!
Колко часа го зарежда с твоето?
- deadshark
Някъде 6-7 часа
- muns61
Зареди го 10 часа с дъртото.
- ktamen
Повечето акумулатори нямат капачки за вода. 10 часа с дъртото.............
Така или иначе съм съгласен, че умните зарядни обикновено са много глупави и в крайна сметка са негодни.
DundyTheCroc
Умните зарядни са си супер, просто не почват да зареждат акумулатори, които по дефиниция са мъртви и за смяна ;)
- ktamen
Щом "умното" го е заредило на мах за 6 часа ти гарантирам, че аз мога да вкарам още поне 20, най-вероятно 30% повече ток с моето зарядно.
DundyTheCroc
6 часа + 2 със старото, това без да знаем на колко ток са зареждали. На умното зависи в какъв режим си, ако го пуснеш в мотоциклетен има да зарежда с дни и да го натъпче докрай, ако си на бързо зареждане определено не е баш пълен накрая. Аз лично ползвам imax b6 mini, там сам си задавам първоначално параметрите на зареждане, а то после си кара по алгоритъм. Понеже въпросното зарядно го ползвам и за друго, а имам кола, която си стои в гаража сега, та си направих и едно тъпо, което да поддържа акумулатора на 13.6-13.8 волта постоянно. Дъртото трансформаторно с Грец ми е малко опасно, като съм го правил едно време малко съм се увлякъл и първоначално дава ток над 10А, не знам колко точно, та си иска ограничаване с лампа и да се следи постоянно. Последно си направих и едно захранване до 24 волта с реглаж на напрежение и ток, изобщо вече се чудя с какво да зареждам :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
