Компютър на газта.
- ico.petrofv
- Регистриран на: Чет 13 окт 2016 18:00
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1800 90 hp ABS
Компютър на газта.
Здравете колеги. Значи колата е golf 3 1.6 101 hp AFT 1997 година пълна инжекция и е с газов инж. Проблемът ми е че като щракне да премина на газ и и подам газ не минава , а почва от компютъра да бучи едно '' ДЗЪЪЪ'' и вътре в колата издава някъв звук. Е от какво може да е това и може ли да се направи нещо ?
Re: Компютър на газта.
Каква марка е газовият инжекцион? Провери захранването и масата на компютъра, както и масите на газовите клапани или посети сервиз за газови уредби където да ти кажат какво точно се е случило.
- ico.petrofv
Марката е Autogas Aitalia.
Може ли да пуснеш една снимчица на компютъра?
Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком
- ico.petrofv
Ако не се оправи с ремонт на клеймите на захранването е най-добре да се отбиеш до някой колега газаджия да я погледне. Тея компютри имат навика като им нарастне ЕГН-то да почнат да правят магарии.
- ico.petrofv
Пробвах и не стана. Да, днеска ще ходя до газаджия да я види и не мисля че е от ЕГН-то , защото преди това я бях дал да и сменят съединител и уж скоростна кутия , но тоя вероятно е бутал нещо газовото и така...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Може при монтажа да са смачкали/затиснали някой кабел с камбаната на кутията. Или да са разкачили някой, който им е пречел и после да са забравили да го закачат.
- Vlad777
- King of the Road
Вече една тема си пуснал, направена ти е 2 пъти забележка за заглавието. И сега пак. получаваш и официално предупреждение.
