Умните зареждачки стават само за нови несулфатизирали акумулатори. Сулфатизиралият има по-голямо вътрешно съпротивление и бързо вдига напрежение, без да е зареден достатъчно. Зарядното следи напрежението, намалява тока и спира заряда при определено напрежение.
При зарядни от типа на Аймакс-а може да се зададе заряд на 7-клеткова батерия и да се ограничи времето за заряд. При малки токове от порядъка на 2 - 3 ампера няма опасност от презареждане, излишната енергия се отделя под формата на топлина.
Акумулатор не се зарежда със зарядно
Re: Акумулатор не се зарежда със зарядно
Имам въпрос,който е свързан с темата за зареждане на акумулатора.Става въпрос за Exide premium,77 ah, на 4 години.Преди да го включа за зареждане искам да проверя нивата на електролита.Може ли да стане с този акумулатор, ако отлепя лепенките, ще стигна ли до капачките за отделните клетки?Някой правил ли го е,тъй като аку се води необслужваем?
Благодаря
Благодаря
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Stif написа:Някой правил ли го е,тъй като аку се води необслужваем?
Затова се казва необслужваем-можеш единствено да го зареждаш.Имаше някакви акумулатори ,не мога да се сетя марката ,но се водеха необслужваеми ,а под лепенката се напипваха капачки като на обслужваемия.Моят съвет е -ако наистина твоя АКУ не е нещо като описания по-горе,по добре не го пипай.Зареждай си го при нужда и тва е
- muns61
- Местоположение: pleven
Stif написа:Имам въпрос,който е свързан с темата за зареждане на акумулатора.Става въпрос за Exide premium,77 ah, на 4 години.Преди да го включа за зареждане искам да проверя нивата на електролита.Може ли да стане с този акумулатор, ако отлепя лепенките, ще стигна ли до капачките за отделните клетки?Някой правил ли го е,тъй като аку се води необслужваем?
Благодаря
Ми що не отлепи първо лепенките, а после да попиташ как да го отвориш? Поне щеше да знаеш как изглежда под лепенките, пък и снимка можеше да сложиш.
Направих го.Няма капачки за отделните клетки,но ми се струва,че като чели има един общ капак за всички клетки.Опитах да го махна,но не успях.Страх ме беше да не пратя аку-то в пенсия предсрочно.Затова попитах,може някой да го е правил.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Колега,навремето и аз като теб се опитвах да отворя такъв акумулатор.Срязах лепенките и дотам.Явно капака е общ за всички клетки,но е залепен.Късметлия си че е изкарал 4 години.При мен се предаде напълно след 3 години и един месец.Точно колкото му е гаранцията.
- gergeto
Не го пипай,провери с товарна вилка и мултицет и това е ,ако се наложи "пусни му" малко ток и толкоз.Дори да достигнеш до електролита,как ще разбереш колко да долееш при нужда и как ще го херметизираш отново след проверката на електролита?
То май няма нужда да се херметизира защото острани има отвор за вентилация.Иначе има уред за определяне гъстотата на електролита.Няма начин за 4 години да не се е изпарила част от водата в електролита и затова беше добре ако можеше да се види нивото му, което пък има връзка с доброто зареждане.
- gergeto
Stif написа:То май няма нужда да се херметизира
Не съм убеден...
,а за уреда за замерване гъстотата е-та-знам че има и съм го ползвал години наред,когато имах обикновени АКУ.Честно казано те ми харесват повече ,но кво да се прави-явно са на изчезване обслужваемите.- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
gergeto написа:..но кво да се прави-явно са на изчезване обслужваемите.
Повечето не обслужваеми акумулатори са обслужваеми с пластмасов капак над тапичките. Все от някъде са налели електролита, така че общо взето почти всеки е обслужваем.
Причината да опитам да проверя нивото на електролита е,че за 4 години нивото му е спаднало със сигурност и е добре да се види дали покрива клетките.Ако е ниско,зареждането е не ефективно и не се отразява добре на живота на АКУ то,нали така?
- gergeto
Иди на някой пункт за вторични,лицензиран да изкупува и разглобява АКУ и питай това,което те интересува-може и нагледно да видиш как става.
- muns61
И залепената капачка се отлепва, с мерак.
- ktamen
Ама после не винаги може да се залепи обратно
На мен 2 - 3 ампера не ми се виждат никак малко. И поне от личният ми опит и 100мА карат водата да изчезва.
Отварял съм подобен премиум акумулатор, в моя случай Бош S4. И аз си мислех, че се изпарява водата от електролита му, но се оказа, че нивото му е перфектно. Явно наистина тези акумулатори са необслужваеми, т.е. не се налага да им се налива вода, но видях че плочите им са много тънки. Така живота им наистина вече не е като преди години по 8-10 години, а е приблизително колкото заложената технологична гаранция, т.е. малко по-вече от 3 години...
