Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
Сигурен ли си ,че термостата отваря когато трябва и напълно???
- Пламен.Иванов2
- Регистриран на: Пет 03 фев 2017 22:33
- Автомобил: VW Passat B 5 5
- Двигател: 2003
Не зная дали отваря напълно но зная че съм го сменил началото на декември 2016 защото нямах парно смених го с нов нещо от сорта 24,25 лв и парното дойде. Сега колата като загрее имам парно и всичките маркучи са топли,междодругото питах едно майсторче приятелче дали е нормално това надуване и той каза да карам без проблеми. Нормално е това надуване така ми каза но мен все ме страшее
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
инжектопляктор написа:Въй ти сериозен ли си? Аз знам, че на VAG никога не се отваря капачката при работеща и загряла кола. Системата работи под налягане. Под налягане водата завира при по-висока температура. Шанса да се ощави и изгори до степен да влезе в болницата е голям!
Въй, прочете ли хубаво какво съм написал. Работи под налягане, отваря се след като перката спре да върти, но не се изважда като зъб, а се отвива лека капачката да изпусне налягането и тогава може да се отвие цялата, водата трябва да си седи вътре. Ако искаш утре мога клип да направя
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
На моя кошник при 90 градуса е изключено да се отвие капачката и да не излети антифриза, а и налягането в маркучите си е доста сериозно при тия градуси
- Пламен.Иванов2
- Двигател: 2003
Това исках да разбера дали и при вас на 90 градуса маркучите са надути малко повече или не. Доколкото за капачката не си играй да се не опариш
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Маркучите при мен са нормални, не са надути като балон пред спукване. Вода не ми е хвърляла от капачката, освен ако не е препълнена.
Много ти се моля, стига с тези глупости. Имам един приятел, който се занимава с BMW-та. И той си мислеше, че като изпусне капачката налягането и ще отвори. Докато един ден по някаква причина не надула, той тръгнал да отваря, капачката я изпуснал, направо избила и до врата му всичко 2А/2Б степен изгаряния.
Следва престой в болницата и 2 месеца смяна на превръзки. НЕ бих опитвал да развивам капачка на работеща загряла кола при система, вдигнала някакво налягане. При повишаване на налягането водата кипи при по-висока температура. При сваляне на налягането кипи при по-ниска. Ако в системата не е кипяла, може да кипне.
К.Одаджийски написа:Въй, прочете ли хубаво какво съм написал. Работи под налягане, отваря се след като перката спре да върти, но не се изважда като зъб, а се отвива лека капачката да изпусне налягането и тогава може да се отвие цялата, водата трябва да си седи вътре. Ако искаш утре мога клип да направя
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Добре, ще ви направя клипче утре сутрин, стига да не вали дъжд. За БМВ е ясно, там избива и капачката, всички бмв-та го правят. И някои фордове също, моят пасат не и ако ме познавате по отдавна и сте чели мои мнения, много рядко ми се случва да говоря празни приказки
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Всяка година като дойде зимният сезон зареждам антифриз на цялата техника .Пасатите ги загрявам докато тръгне перката гася и отвивам капачката. свалям съединението и точа охладителната течност в случая вода и антифриз докато е отворил термоста. специално при пасата, като изпуснеш леко налягането няма проблем . Правено минимум 50 пъти. Подкрепям колегата , че може да се отваря. Друг е въпроса ,че не трябва .
Одата е прав, капачката може да се отвори като изклчи перката. Бавно и внимателно като изчакваш да излезне полека налягането. Дори и по-рязко да го направиш изхвърля под пластмасовото капаче с надпис G11, а не директно, НО ТРЯБВА ДА СЕ ВНИМАВА!
След като капачката е чисто нова би трябвало ако има проблем с главата да започне да изхвърля антифриза. Щом не изхвърля, значи налягането не би трябвало да е над допустимото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Въй-мъй,отвива се капачката, разбира се.Вода тръгва да излиза само при наличие на въздух,или прегряване.
Другия тест е отвиване на капачката при студена кола.При изправна глава казанчето всмуква въздух,вследствие свиване на течноста и вакумиране.Обратно-изпусне ли въздух,гаранция е надувала.А не реагирали на никъде-глава или капачка,или пробойна.
- ktamen
Налягането зависи от това колко е концентриран антифриза. И аз мога да си отварям капачката, ама внимателно.
На мен като духна гарнитурата, и на следващия ден да развия капачката, пак беше под налягане.
По читавите сервизи трябва да могат да направят тест за изгорели газове в антифриза, това е най-добрия вариант.
- Пламен.Иванов2
- Двигател: 2003
Я ми кажете ако термостата не отваря може ли да надува от това според мен да. Защото днес от една седмица насам. Реших да запаля прословутата кола и да я загрея отново но като загрядо 95 градуса пипнах маркуча на термостата и той беше студен. А този термостат е нов на 2 месеца е нищо явно не е изкарал
- Пламен.Иванов2
- Двигател: 2003
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Препрочитам ти първото мнение и според мен,най-изначално почни с проверка за точност температура на таблото с термометър.Има няколко варианта- да прегрява,да хвърля вода без да прегрява и т.н.Термостата би бил причина за прегряване и светване на лампата,но това не може да стане при 90 гр.Ако ли пък наистина е хвърляла вода на 90гр.,е възможно да смуче въздух от нейде...та за да се каже точно и ясно какво се случва,трябва да знаем тея 90гр. дали са 90 наистина,или 110.
Та намери един термометър,отвори казанчето,мушни го там,запали и подгрявай колата,следи термометъра и таблото,следи какво се случва с водата като стане 90гр,пипай долния маркуч също.
пп.Ако не ти се занимава-да,термостата ти задържа.Ама ако таблото те лъже,може да направиш мотора на локум.
Точно така уреда може да лъже.
На мен също термометъра ми отчита грешно. Преди да свалям главата държеше около и над 110 градуса градско което сигурно е било около 100 реални. Като термостата беше блокирал постоянно отворен. В момента с нов датчик, термосат Бер, капачка и оправена глава държи точно между 90 и 100° по уреда и на 100 се включва перката. В движение поддържа точно 92, 93°. С термометър в казанчето реално показва 88, 89° а перката се включва при 92, 93° което ми е 100° по уреда. Друг е въпроса че не съм 100% сигурен колко тепмературата на течността в казанчето е реална като тази на мотора, но ако е около 90° в казанчето и не се повишава според мен е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
