Vw Golf 4 1.6 16v 105 кс Мирише на бензин
- froggy.de-la-rana1
- Регистриран на: Пет 03 фев 2017 12:17
Здравейте. Днес на закрит паркинг усетих мирис на бензин в купето. В движение проветрих и после, при студен двигател отворих капака и миришеше на бензин отляво, в близост до щеката за маслото. Не мога да видя теч, под колата няма прясни капки, та си мисля, дали проблема не е по-голям от някакъв маркуч.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Vw Golf 4 1.6 16v 105 кс Мирише на бензин
от маркуч ще да е ( стар зацепил се маркуч от вътре обикновенно при скобите ). Обикновенно като е студена , после като загрее няма .
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ако беше от маркучите за входящото и изходящото гориво щеше да разбереш много лесно, според мен е възможно да имаш сцепен маркуч за изпаренията на резервоара, огледай си канистъра и маркуча от него, би трябвало да отива в дросела и ако е сцепен ще ти бърка оборотите, огледай си всички маркучи, този от картерната вентилация също, провери си и регулатора за налягането на горивото, да не е пробита мембранката, заради трудното ти палене и гаснене, извади много внимателно маркучето към клапанчето, да не счупиш тръбичката и виж дали не вкарва бензин във вакуума.
Свали пластмасите, за да ти е по-лесно и огледай хубаво маркучите.
Тази желязна тръба (на снимката) отпред и отдолу, дето е сцепена, дали има нещо общо?
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Това е изолация,
От ляво къде ти мирише е входящият и изходящият бензин, но тръбите са алуминиеви. Виж до канистера (това дето цъка) маркуча да не е прекъснат или изваден, отделно отзад на дросела влизат точно бензиновите пари.
Update.
Колега иди на читав майстор, ланди сонди, мирис на бензин... да не се запалиш
Update.
- freelancer
Това ти е обвивката на тръбата за хидравликата на волана, за високото налягане, махни пластмасите отгоре, на двигателя и огледай тръбите и маркучите, писал си, че колата ти гасне студена, възможно е да имаш сцепени маркучи, огледай тези към дросела, хубаво е да се свали дросела и да се изчисти, ако не си го чистил, огледай си всички клапанчета, ЕГР ако имаш също.
Отляво имаш една кутия, това е канистъра, огледай маркуча от него към дросела.
Не ти препоръчвам да сменяш ламбда сонда, защото проблема е много възможно да не е от нея. От ламда сонда двигателят не гасне, особено при студент старт.
На майстор ходих, отвори капака на двигателя и проблема се оказа, според него, сгризан маркуч от плъх. Не тече в спокойно състояние, но когато го стисне пръска. Засега няма да сменям сондата, а ще видя как се държи колата и ще пиша в другата тема. Благодаря за съветите, колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
