Слага ли се грес на изводите на акумулатора?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 09 фев 2017 13:55
Здравейте колеги,
тук при мен стана голям скандал дали да има грес на изводите на акумулаторите и на клемите към кабелите против корозия или само на клемите към кабелите. Или с други думи казано:
1.Чистим изводите и клемите, стягаме и чак тогава мажем с грес.
2.Чистим изводите и клемите, мажем с грес и тогава стягаме.
Поздрави Вассето!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Слага ли се грес на изводите на акумулатора?
Мнениеот vlado_tonev » Чет 09 фев 2017 13:58
Аз слагам навсякъде диелектрична грес,включително и на буксите.Според мен е добър изолатор на влага.Разбира се,преди това се почиства с контактен спрей.
forski
Мнениеот forski » Чет 09 фев 2017 14:03
Аз пък си купувам хубав контактен спрей (последно си купих такъв на YACCO), и де що има букса, маса, контакт, кабел, пръскам всяка пролет или есен и до сега проблеми с ел.инсталация, лоши връзки, или клеясали букси и кабели не съм имал. Цялото упражнение ми отнема половин час :smile
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 09 фев 2017 18:45
От много години слагам пчелен мед
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 09 фев 2017 19:39
Нищо не е необходимо да се слага. Ако клемите сулфатизират, дължи се на неплътност и избиване на електролит. В този случай мазането помага донякъде.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 09 фев 2017 19:49
muns61 написа:Нищо не е необходимо да се слага. Ако клемите сулфатизират, дължи се на неплътност и избиване на електролит. В този случай мазането помага донякъде.
Освен това го има и фактора електрохимична корозия. При протичане на ток, особено при влага, на границата между двата метала протичат процеси на корозия. Именно за това енергото подключва алуминиеви към медни кабели с биметални клеми.
Основно обаче образуването на окиси е поради електролит, който избива от акумулатора.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 09 фев 2017 20:03
аз стягам и пръскам с течна грес
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 09 фев 2017 20:08
Аз също с нищо не мажа и нямам проблем с окиси по клемите. Предполагам, че muns61 е прав за окисляването, че се получава само при теч на електролит.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 09 фев 2017 21:02
Технически вазелин.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 09 фев 2017 21:08
Нищо не се слага.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Чет 09 фев 2017 21:21
И аз не съм слагал на 5-те коли от Италия дето имах. Но на последните 2 от Германия и Австрия, се налагаше защото се получаваше нещо като брашно по клемите и ме беше страх да не ме остави на път някъде и да се налага да разглабям и чистя клемите.
Ако всичко е наред, не се налага. Но при стари коли, на дали!
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 09 фев 2017 21:25
Корозирането зависи от акумулатора, а не от колата. Пък ако ще колата да е внос от Тамбукту.
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Чет 09 фев 2017 21:28
Казвам това, което ми е направило впечатление, и никъде не съм казал, че съм прав?! Нали не мислиш, че тези коли дето карах през тези 5г. са карали с 1 акумулатор? Но клемите си им бяха оригиналните, и си бяха като нови, направо светяха. Докато на Германиките, си бяха ръждиви клемите, и явно не правеха добър контакт. Всички коли си имаха кожухчета за акумулаторите, което според мен пак предпазва един вид от влага.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 фев 2017 22:18
Аз не слагам нищо,но съм забелязал на "влажни" акумулатори по които има електролит,че са им позеленели клемите.
Едно време на жигулката когато беше с ония старите акумулатори с големите капачки винаги и бяха зелени клемите и ги мажеха с грес.След като се появиха от по-модерните акумулатори,тоя ефект поизчезна :biggrin
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 09 фев 2017 22:38
Един -два пъти годишно си правиш профилактика на АКУ-то.Махаш клемите.почистваш клемите на АКУ със ситна шкурка,след това ги мажеш с технически вазелин,ако нямаш -по-тънко масло или грес,затягаш добре клемите на колата към АКУ-то и палиш.Това е достатъчно за един период от време ,определен от теб ,според колата ти.
