Голф 4 1.9 ТДИ - Странен звук при ускорение?
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Пет 10 фев 2017 0:37
Здравейте колеги имам проблем със странен звук от под капака от два дни и се чудя от какво може да е ?
Набележил съм алтернатора тъй като одеве след посещение на "Карбон Клйин" ... се оказа, че алтернатора зарежда много зле от порядъка на 13.3 до 13.7 като основно държеше 13.4-13.5 имаше спадове до 12.9 за секунда.
Звука на мен лично ми напомня на звука когато включа на задна и тръгна да набирам с гас.
Споделете идеи тъй като мисля за начало да се захващам утре или когато остане свободно време да сменям четките и съм отворен и към други идеи за този звук ако се окаже, че не е от алтернатора.
ПС: Водородното почистване не струва не си хвърляите парите за въздух...
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Голф 4 1.9 ТДИ - Странен звук при ускорение?
Мнениеот niki_k » Пет 10 фев 2017 6:38
Колега,не стана ясно дали звука го има на място,или само като се движиш.Ако го има на място,свали допълнителния ремък и запали за малко,виж дали ще изчезне.Загаси и завърти на ръка всички неща,които се въртят от този ремък.Слушай шумовете.Ако изчезне след свалянето на ремъка,виж от какво е,ако остане-значи идва от към ангренажа/водна помпа,ролки/,което е по-лошия вариант.Ще трябва да свалиш капаците на ангренажа и ремъка и да повториш операцията,но след това трябва да можеш да го зацепиш отново,така че прецени дали сам да пипаш там.
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Мнениеот dobcho6 » Пет 10 фев 2017 7:50
Мисля че само четки не могат да се сменят на този алтернатор. Ако съм прав се сменя целия реле регулатор с четките. На Бош май беше около 120-140лв.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 10 фев 2017 9:11
Този алтернатор веднъж свали ли се, му се прави пълна ревизия, защото е на такова място, че няма да искаш повече да го сваляш, нито майстора ти. Четките са к-т с релето, чак Бош не ти трябва, има много по-евтини - Транспо, Мобилтрон...Така и така ще се сваля, сменяш релето с четките, колектора, лагерите задължително и проверявате диодите в диодния блок. Вижте също и фрайлауф шайба дали е добре.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 10 фев 2017 12:18
Ами аз четките ги имам те си вървят с въпросното реле. Надявам се само да е от него. Само да ми остане време и ще свалям да видя как е.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 10 фев 2017 12:24
Зареждането да, ама виенето не е от четките.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 10 фев 2017 12:44
Ами? Лагер? С бащата коментирах, че се сменят много трудно ..
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 10 фев 2017 12:47
При мен виенето се оказа от блокирала ролка на амортисьор - оспокоителя! И понеже го пренебрегнах в последствие смених и него и ремъка и паразитната рокла!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 10 фев 2017 12:48
Ако е от алтернатора, ще са лагерите, ама на майстор, то и аз не се хващам.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 10 фев 2017 14:07
Тая ролка с амортисьора съм я сменил преди 40000 с останалите.
Милен беше казал, че следващия път мога да ползвам даже стария амортисьор само да сменя ролката.
Мисля , че ще е лагер на алтернатора но за сега всичко са догатки.
Някой с идея колко би струвала смяната му ориентировъчно?
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 10 фев 2017 14:48
Пс: за смяната ми обявиха цена но сега по интересния въпрос от къде и на какви пари мога да намеря лагерите?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 10 фев 2017 14:56
питай във Франсизкуп за цена
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 10 фев 2017 17:40
Тея са скъпчии проверих преди малко най скъпия лагер е 20лева другия е около 10.
Около 80лв. Ще ми излезне ремонта ако са лагерите това с труда.
В франса изкат около 150 за рециклирането...
