embi4a написа:Датчика отчита дали маслото става твърде рядко. Нали при по-висока температура маслото става по-течно а при по -ниска по гъсто. А като стане твърде рядко и зумера почвал да пищи. А може и глупости да ми е наговорил
повишено ниво на маслото
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Anbuch написа:embi4a написа:Датчика отчита дали маслото става твърде рядко. Нали при по-висока температура маслото става по-течно а при по -ниска по гъсто. А като стане твърде рядко и зумера почвал да пищи. А може и глупости да ми е наговорил
Т'ва, има ли някъде във форума тема дето да се задръства с подобни БИСЕРИ ,че да се мести там
Ти пич като много вдяваш що не земеш отношение по дадената тема или си решил да се помпаш и си праиш на голям разбирач. Сигурно си разглобил около 100 коли и си проверил имат ли подобно нещо или нямат. И откъде знаеш точно датчика какво следи точно на този двигател и точно тази година производство??? Айде със здраве
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Колега по впроса за маслото,и при мен е така карам горе долу същите растоянияна ден които си описал и ефекта е същия. Обаче на всеки две седмици си я разхождам на дълго и няма проблем. Това дето са ти го казали че пикаела дюза не ги слушай,просто колите които караме не са първа младост имат износвания къде по-малки или по-големи но мисля че е нормално на студен двигател да прави така.
А този датчик за вискозитета на маслото тоя дето ти го е казал е
. Наистина има такова животно но не и на леки автомобили(или поне аз незнам) Mercedes Actros(това е камион) го има серийно но там се пътува много и е почти 100% сигурно че може да забравиш че му е ред на маслото за смяна. Айде със здраве
- embi4a
znainainai написа:Колега по впроса за маслото,и при мен е така карам горе долу същите растоянияна ден които си описал и ефекта е същия. Обаче на всеки две седмици си я разхождам на дълго и няма проблем. Това дето са ти го казали че пикаела дюза не ги слушай,просто колите които караме не са първа младост имат износвания къде по-малки или по-големи но мисля че е нормално на студен двигател да прави така.
И Slav така казва и съм напълно склонен да си мисля че е така, а вие определено по-вдявате от мене. Засега ще карам така ама ме е страх защото не излизам твърде често от града а нивото на маслото ту си се качва, ту си спада. Но като се замислих се сетих че заредих последния път бензин на съмнителна бензиностанция и ако бензина си е поразреден може и това да е спомогнало за тоя ефект. Ще зема да сипя една добавка за почистване на инжекциона ей така за психологическо успокоение
- karrr
- Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
И при мен се вдига малко нивото на маслото, даже се учудвам че въобще не се налага да доливам от смяна до смяна. Това за REDEX почиствача за инжекцион е друга тема, която е любопитна защото има доста противоречиви мнения. Като цяло се чудя дали има смисъл да се дават пари за такива препарати със съмнително действие... и въобще това може ли да оаже ползотворен ефект спрямо покачването на маслото. Какво ли мислят по въпроса по-вещите?
Айде и весел празник - който какъвто си избере, важното е на всички да им е кеф
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
по въпроса за зумера, маслото, и датчика за "вискозитета".. наистина е за бисери...
Ся да не каеш, че съм врачка ако ти кажа, че си с два датчика за маслото, единият е на 0.3 бар, другият на 1.5 бар, и когато колата се узори, в момента в който пуснеш газта пищи и свети и праи дискотека..
Според имаш проблем на мотора.. /гумички на буталата/
демек отиди да ти измерят компресия,
и това е съчетано с ниско налягане на маслото.. демек заминали основни/биелни лагери...
Или.. нещо си предобрил маслото.. ма то не става от нищо...
Колата можеш да я караш, ма да ако се разпищи упорито зумера при всякакви положения.. май ще има мотора на двора..
я хвърли едно око тук поне да как работят тез датчици..и тва пищене
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=209885
