Празни прозорци в навигацията rns 310
ivelin.burdiniashki
Регистриран на: Съб 19 дек 2015 0:47
Мнениеот ivelin.burdiniashki » Пет 10 фев 2017 23:28
Здравейте ,
Имам пасат B6 2010 г. С навигацията RNS310.
Проблема е че само радиото работи.
Като натисна друг бутон traffic /navigation/ setup
ми излиза празен прозорец с бутон ОК.
Пробвах да видя коя е версията на софтуера, задържа Setup и там където трябва да пише версията на софтуера няма нищо! Една празна точка и нещо наблъскано в едно прозорче.
И това е само радиото работи , всичко друго няма достъп до него. И през цялото време седи един празен прозорец по средата и то едната му част е извън дисплея и нищо не мога да направя.
Записах дискове с ъпдейти на софтуера слагам ги вътре и нищо върти си ги и това е.
Изгледах и изчетох всичко видях 2 клипа с моя проблем в youtube но няма коментари ,опитах и да се свържа с хората дет са ги качили и не отговарят.
Няма начин за редтартиране
Гледам на дисплейчето на километража има да върна фабричните настройки на колата. Но ме е страх да го направя защото не знам кво ще стане и дали ще има ефект върху навигацията. Да не направя някоя беля с тия датчици и електроника там.
Наскоро купих колата , и сега не знам какво да правя.
Някой ако знае нещо моля да помогне.
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Празни прозорци в навигацията rns 310
Мнениеот xtoni » Нед 12 фев 2017 16:37
Замяна с рнс 315 то така или иначе 310 няма покритие Бг, а 315 има. + вграден блутут в него, + управление за задна камера. При въпроси съм насреща.
