Здравейте,
искам да изкарам С категория за лични нужди. Рових из нета и няма много инфо конкретно за С категорията и школите, основно е за В.
Та на въпроса- не искам да ме изнудват, не искам да ме късат заради някакви уговорки или липса на уговорки между школа и изпитващи. Искам ако се справям- да си взема книжката, ако не- не. Затова и си търся коректна автошкола, стигнах до тези двете като коректни. Моля ако имате опит с тях- да споделите.
C категория- автошкола Росен-85 или Стелт 2002 в София
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: C категория- автошкола Росен-85 или Стелт 2002 в София
Здравей колега инструктора ще те прецени дали можеш да караш или не можеш и ще почнат едни уговорки на теб ти трябват още допълнителни часове ще те карат да си платиш си още часове за да вземеш изпита да мога максимално да вземат колкото могат повече .От мен един съвет когато караш преди да се качиш гледаш колко е часа и гледай точно един час да караш защото ще гледат колкото по малко караш толкова по добре за тях. Най често скъсаните са на обратен завой по прав път всеки може гледай колкото можеш повече обратни завой прави да свикнеш с всичко.не е кой знае кво просто трябва да си спокоен и е много важно изпитващия дали е гаден или пекан.
Така де, точно такива истории искам да избегна, че вече не съм 18 годишен... Затова и съм се насочил към тези школи. Ти за някоя от точно тези двете ли говориш?
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Не точно за тези но по принцип всички са един дол дренки.важно е предварително се уговори колко пари ще излезе и ако ти иска повече му казваш ние кво говорихме преди да почна .
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Аз съм карал Д и Е в Стелт....През 2004.Всичко мина нормално. Който можеше да кара си взе книжката.Полигона им е далече в Костинброд.Беше сега не знам.Инструкторите са знаещи и можещи.Жената също изкара Б там.За Росен 85 само психо съм карал при тях.Също без проблем.
Espero написа:Аз съм карал Д и Е в Стелт....През 2004.Всичко мина нормално. Който можеше да кара си взе книжката.Полигона им е далече в Костинброд.Беше сега не знам.Инструкторите са знаещи и можещи.Жената също изкара Б там.За Росен 85 само психо съм карал при тях.Също без проблем.
Горе-долу колко часа се карат на полигон помниш ли?
