Passat B7 Travel Mode 55 Xenon Range-Left/Right Driving Switch-Over Active
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 03 дек 2016 18:52
Здравейте,
Какво и къде трябва да настрои или да проверя, защото при изтриване на грешката, фара (десния) движи нещо в него и после пак записва тази грешка:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 029A00104F000200
Work Shop Code: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW46)
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
1 Fault Found:
5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
C1080 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 166874 km
Date: 2054.14.01
Time: 17:29:29
Последна промяна от krraynov на Пет 24 ное 2017 1:28, променено общо 1 път.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B7 VCDS: 55 Xenon Range-Left/Right Driving Switch-Over Active
Мнениеот krraynov » Съб 10 дек 2016 23:11
Явно никой не се е сблъсквал с такава грешка.
Оказа се че от менюто на MFA трябва да се махне отметката на 'Travel mode' при което фаровете нe следят кормилото. В единия (десен) фар явно има проблем с механизма за хоризонтално преместване, но след промяната - грешката изчезва сама... Остава по-нататък евентуално да се търси проблема с механизма във фара
https://www.youtube.com/watch?v=58PwE-YD2fI
mill4a
Регистриран на: Пон 08 юни 2015 10:32
Автомобил: VW Touran
Двигател: CFHC 2014
Мнениеот mill4a » Съб 11 фев 2017 20:16
Здравей колега,
установи ли от къде идва грешката,защото и на мен ми излезе същата,а не виждам нищо нередно или неработещо при мен?
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 12 фев 2017 4:50
mill4a написа:установи ли от къде идва грешката,защото и на мен ми излезе същата,а не виждам нищо нередно или неработещо при мен?
За съжаление не съм установил, само съм спрял от MFA дисплея активирането на завиването на фаровете- тогава не излиза грешка. Иначе-още на изпробването при включване и записва грешка, или при опит за влизане в контролера 'Xenon'...
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 12 фев 2017 10:13
Travel Mode не е ли режим при който фаровете светят като за дясна дирекция(десен волан)?
mill4a
Двигател: CFHC 2014
Мнениеот mill4a » Нед 12 фев 2017 13:37
Снощи реших да тествам какво се случва реално...
Когато активирам с лостчето автоматични фарове и при включена функция Travel Mode,фаровете само сменят от къси на дълги когато трябва,но я няма адаптацията,тоест да осветяват адаптивно платното и ако има кола пред мен да затъмнят само петното към нея.
Когато изключа обаче Travel Mode всичко си работи както трябва и адаптивното осветяване е налице.
Само не бях взел с мен компютъра да видя дали изчезва и грешката като изключа Travel Mode,но мисля,че ще изчезне или поне ще разреши да я изтрия.
Когато е включена Travel Mode,при запалване на двигателя лампата за изгоряла крушка премигва 3 пъти и после изчезва,а при изклчен Travel не се появява нищо нередно...
П.С. Функцията "Travel Mode" не е ли за дълъг път,за извънградско???Или означава друго?
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Re: RE: Re: Passat B7 VCDS: 55 Xenon Range-Left/Right Driving Switch-Over Active
Мнениеот krraynov » Нед 12 фев 2017 18:20
netizen написа:Travel Mode не е ли режим при който фаровете светят като за дясна дирекция(десен волан)?
Имам някакво такова предчувствие... Че ако с този автомобил караш по пътищата в Англия- с обратно движение - трябва тогава да се активира. Ама тъй като те излизат от Европа пък и не съм се засилил да пътувам натам с кола :) мисля че няма какво да се притесняваме по тоя въпрос :)
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
Последна промяна от krraynov на Нед 12 фев 2017 22:41, променено общо 1 път.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 12 фев 2017 19:12
Из чуждите форуми това пише, даже и клипчета има. Ръководството ми е на немски и твърде не се разбираме с тоя език :)
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 24 ное 2017 1:28
mill4a написа:Снощи реших да тествам какво се случва реално...
И аз това забелязах че се случва, премигва три пъти оранжевата икона 'лампа'. При включване на Travel mode виждам че фаровете се преместват да светят една идея по-ниско (това по вертикала). По хоризонтала не съм успял да пробвам или да забележа нещо случва ли се.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 24 ное 2017 1:31
krraynov написа:
За този екран с отметки става дума Изображение
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B7 Travel Mode 55 Xenon Range-Left/Right Driving Switch-Over Active
Мнениеот Vasseto » Пет 24 ное 2017 15:46
Ето:
