Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Аз наместих осите, така че да стои дръжката и излях отгоре солидно количество Локтайт, засега държи, това беше лятото.
Колеги здравейте, Passat 5.5 AVF има нужда вече от съединител и маховик. От доста време е така и все не ми се дават парите, тъй като все пак си е възрастна кола вече, но няма смисъл да се отлага и съм го решил така или иначе ремонта. Можете ли да ми препоръчате магазин където мога да взема на най-добре цена-от форума, интернет или София. Зная че има много теми и съм ги изчел всички, но не пречи да попитам опита къде мога да намеря най-добра цена и сигурен произход. Благодаря Ви!
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Колко е диаметъра на ск.лост на Б5? Дали ск.топка от А3 фейслифт ще стане?
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колеги,реших да разкарам лайсната над пепелника/пасат 5,5/ и да сложа изкачаща поставка за чаши от Б5,коят си намерих на сносна цена.Има ли нещо особено при монтажа и тази лайсна как се маха?
Колега какви пари и от къде я взе тази поставка ? Предполагам е на втора употреба.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
За мен лично поставката на В5.5 е много по-удобна спрямо В5.
zoovanka написа:Колеги,реших да разкарам лайсната над пепелника/пасат 5,5/ и да сложа изкачаща поставка за чаши от Б5,коят си намерих на сносна цена.Има ли нещо особено при монтажа и тази лайсна как се маха?
лайстната има две зъбчета отляво и отдясно. С нещо тънко бъркаш в фугата и излиза без много зор. Поставката за чаши преди да я щракнеш я почисти хубаво и смажи с тънка грес зъбните колелца докато заработи плавно и излиза леко. Монтажа е само с натискане, докато щракне, отделно после се щраква малкото капаче от ляво, гледай да са му здрави крачетата, иначе трябва да го лепиш.
И не на последно място, гледай да се отваря на дясно, защото ако се отваря наляво значи е от автомобил с десен волан и ще ти пречи на коляното, когато е отворена.
Zdravko Zankov написа:За мен лично поставката на В5.5 е много по-удобна спрямо В5.
тя не отпада :) , просто имаш повече стойки .
Аз лично рядко я ползвам когато пътуваме повече хора в колата и се мъкнат сокове, кафета и т.н.
Но пък има една функция която за мен лично е сташно удобство. Леко я открехвам и си заклещвам телефона или гармина между рамката на панела за касетофона и самата стойка за чаши.
- zoovanka
Продавачът гарантира,че механизма работи и се прибира изцяло,с WD-40 ще има ли ефект?
- zoovanka
kossis написа:Колега какви пари и от къде я взе тази поставка ? Предполагам е на втора употреба.
20 лв без пазарлък,от колега от форума.
Не казваш от къде и колко си купил поставката.
С ВД40 не се пръскат такива работи. Най добре с вазелин по колелцата.
- zoovanka
така е колега,но там си държа дъвките и други дреболии
мисля,че е от ляв волан
- Xaxy
Същата поставка миналия ден я взех за 5 лв, механизма си бачка без ядове, само трябва се махне ламаринката отпред
zoovanka написа:Zdravko Zankov написа:За мен лично поставката на В5.5 е много по-удобна спрямо В5.
от ляв е да
Xaxy написа:Същата поставка миналия ден я взех за 5 лв, механизма си бачка без ядове, само трябва се махне ламаринката отпред
Има ли още по 5 лева да взема и аз една ......
- Xaxy
Има една, но механизма й не работи пак за 5 лв, трябва да се боядиса също така
