Passat B5 Variant 1.9 TDI 110ps 98' Теч на масло
- AgressioN
- Регистриран на: Пон 02 май 2016 18:31
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
Преди няколко дена смених маслото и днес реших да погледна как стоят нещата но забелязъх масло по една маркуч /поправетеме ако не е маркуч / та въпроса ми е на какво се дължи това и какво е решението.Ще прикача снимка да се се види за какво става на въпрос мисля ,че е влиза в турбото.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat 4 B5 Variant 1.9 TDI 110ps 98' Теч на масло
Здравей,колега.Това е маслената тръба за турбото.Опитай да я стегнеш
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Ако е стегната и капе не е добре .Конуса не е легнал както трябва .Ако продължава да капе развий гайката и навий над конусчето няколко оборота тънка медна тел.би трябвало да спре . Пробвано много пъти.
- AgressioN
- Двигател: AFN
Добре още утре ще пробвам и ще пиша. Другото което е днес как си карах с 100км. реших да изпреваря един тир и подадох гас и като ,че ли изведнъж нещо стана се едно ме тласна нещо и повече неможах да дигна от 120км.. какво стана не знам. Турбото го проверих да ли работи работи чува се ммм другото което се сещам проверих за луфт нямаше не знам какво да направя за това като че ли стана по промова... някакви идей ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Изключително много внимавай с тая тръба докато я стягаш. Тънкостенна е и се къса адски лесно, щото е запекла от горещината. Намира се нова в магазините, но е около стотина лева и отгоре
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
AgressioN написа:Добре още утре ще пробвам и ще пиша. Другото което е днес как си карах с 100км. реших да изпреваря един тир и подадох гас и като ,че ли изведнъж нещо стана се едно ме тласна нещо и повече неможах да дигна от 120км.. какво стана не знам. Турбото го проверих да ли работи работи чува се ммм другото което се сещам проверих за луфт нямаше не знам какво да направя за това като че ли стана по промова... някакви идей ?
Забила е.
- AgressioN
- Двигател: AFN
Какво трябва да се направи в този случай ?
- vlado_tonev
Да се провери N75,актуатора и най-вече геометрията дали се движи от край до край.
- AgressioN
- Двигател: AFN
Най- късно в сряда ще закарам колата на майстор.Но преди малко се прибрах и по някаква случайност пипнах от за ауспуха беше омазан с масло ... кво става не знам нямаше проблеми до преди няколко дена .... от къде дойде това масло ... ?
- vlado_tonev
Най-вероятно турбото е за ремонт.Като я свалят ще се разбере.Нова средна част балансирана е 250 лв.За работа би трябвало да не ти вземат повече от 100-120.Провери си нивото на маслото и не я вкарвай във високи обороти.
Zdravko Zankov
Ако си от Лом, карай при Пепи Австриеца в Монтана.
260лв+80-100 за работа.
Наскоро се разправях с един В5.5.
Вече навъртя 1000км след ремонта.
- AgressioN
- Двигател: AFN
От Лом съм да.За колко време тия оправи ?
Zdravko Zankov
Сутринта я закарах, в 16:00 беше готова.
