Passat B5 1.9 AJM - пали трудно и няма тяга
niki3094
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 19:01
Двигател: AJM
Мнениеот niki3094 » Вто 14 фев 2017 11:25
Здравейте колеги,
От известно време колата(Passat B5 1.9 AJM ) започна да ми прави следния проблем - след пътуване около 200 км извън града я изгасих и сле 2 часа се опитах да я запаля но за жалост въртя супер много и запали на пълна газ. След тоя случай вече всеки път така пали като до момента съм сменил горивен филтър и той беше на половина пълен само, а когато се опиташ да и дадеш газ оборотите се вдигат много бавно иначе двигателят си работи равномерно без да прекъсва. Какво може да е според вас?
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Re: Passat B5 1.9 AJM - пали трудно и няма тяга
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 14 фев 2017 11:52
Въздух в системата
niki3094
Двигател: AJM
Мнениеот niki3094 » Вто 14 фев 2017 11:55
Да колега, но откъде да почна за да открия виновника. Тя няма помпа в резервоара.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 14 фев 2017 12:01
Виж за течове на нафта по маркучетата (леко сълзене). Може и да са напукани. Аз имах подобен проблем с маркучетата за излишното гориво при дюзите - съвсем леко сълзеше нафта, но палеше много трудно (веднъж като запали няма проблем с вървенето). Смених маркучетата и всичко е наред.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 14 фев 2017 18:07
Колегата е с помпа дюза!Какви маркучета при дюзите?Виж си кошничката в резервоара-почисти си цедката!
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 98 госта
