Пасат Б5 притропване
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Нед 12 фев 2017 21:07
Здравейте колеги,
Може би си въобразявам, но на два пъти вече чувам на колата странно притропване откъм дясната гума. Съвсем за кратко е и изчезва за секунди. После се появява не неопределен интервал отново. Лагер ли е? Ако е лагер би трябвало да се чува по често според мен. Ще се радвам на предположения от вас.
Мерси
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5 притропване
Мнениеот phantom_ » Нед 12 фев 2017 21:10
Най вероятно горните носачи,някой от тях да е разбит.Лагерите не тропат,а вият(бучат) и то колкото повече увеличаваш скоростта :th_up
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 13 фев 2017 1:35
Моят лагер ,,тупаше,, като вътрешно каре когато вдигнех повече от 60км/ч :c020 Кога се появява тропането?Когато минаваш през дупки?Или при потегляне?
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 13 фев 2017 20:55
Най-странното е, че се появява на право и то дори при добър път. Последно го чух на новия участък на Черни връх до Парадайс. Това най-много ме учудва. Ще почакаме да видя как ще се развие. Ако е от носачите ще се засили с времето
trif
Регистриран на: Чет 31 дек 2009 18:16
Мнениеот trif » Вто 14 фев 2017 8:09
Я провери и корите.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 14 фев 2017 13:34
Като ускоряваш ли?
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Вто 14 фев 2017 21:04
Не карах с около 40 без да ускорявам
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 фев 2017 11:03
vladobg78 написа:Здравейте колеги,
Мерси
Мислех, че в автомобилен форум сме. Малко или много всеки знае, че колата е с 4 гуми. Та... сега за предна дясна или за задна дясна ?
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Сря 15 фев 2017 18:25
Предна дясна
biser.georgiev2
Регистриран на: Пон 16 яну 2017 22:01
Мнениеот biser.georgiev2 » Съб 18 мар 2017 3:02
При мен така лопаше предна дясна гума оказа се горен носач. След смяната няма никакво лопане среден клас хубост ми взеха 70лв ;)
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Нед 19 мар 2017 20:05
В интерес на истината, в последно време шума не се е появявал. Изчаквам да видя как ще се развие работата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 19 мар 2017 21:50
Хлопането ти не е от лагер. Носач ( горните сдават по-рано багажерата ), биалетка, корм.накрайник и/или рейка.
