Passat B5 смяна светлини до въздуховодите - как ?
Re: Passat B5 смяна светлини до въздуховодите - как ?
На Женският пазар има Светодиоди. А във всеки един магазин за електроника има и Диоди и крушки на 1 ват.
- sofien.jriji
- Регистриран на: Вто 17 яну 2017 14:24
- Автомобил: passt B5
- Двигател: AFN 1998 19TDI 110PH
Благодаря, а тези Светодиоди готови ли са, със цокъл ли са? защото аз такива си търся.
Готови с цокли ще си купиш от Юнитрейд крушки за по 20 лева бройката !
- boyan.borisov
- Регистриран на: Вто 22 ное 2016 23:10
- Автомобил: 2010 Passat B6 R-Line
- Двигател: CBBB
Искам да попитам само знаете ли дали светлините зад бутона за ел огледала и зад бутоните за ел стъклата на пасажерските седалки могат да се сменят по съшия начин (с диоди) и дали конфигурацията е съшата - 500-600 ом резистор + диод). Мерси
Би следвало да стават така диодите като и на Духалките.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Не ми стана ясно диодите какви трябва да са ,на 12 волта или някакви други. Защото е логично захранването им да е на 12 волта. И ако не се запои резистор какво ще стане?
- baitanas
Когато отидох в магазин за електронни компоненти ми казаха че диодите не трябва да са на на 12 волта и за това се слагат съпротивленията. Купих си диоди и съпротивления и ги смених на всички духалки. Малко зор докато ги изкарам ама с малко от вълшебните заклинания(мамата и.т.н) успях да ги извадя. Поставянето и връщането братно беше по лесно . Сега всичко си свети както трябва
- ivaylo.tsvetanov
- Регистриран на: Нед 09 юни 2019 20:01
- Автомобил: Vw Passat
Доста ходене по мъките ми беше докато сваля въздухоотводите както и самите фасунки но все пак успях... замених ги с лед такива защото старите бяха изгорели. Имах и счупен зъб който служи за затваряне на капачетата на въздухоотводите но го поправих с едно болтче.
Пичове извадих духалката и нямаше кабели някаква идея дали заводски е без тях или някой ги е разкачил и са се смугнали някъде в тъблото? И ако няма как да си ги прекарам[emoji3526]
- nick1914
- Регистриран на: Пет 21 ное 2008 18:51
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: AWT 2003
Има ли вариан да се провери дали заводски има крущки без да се сваля духалката?!
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Към днешна дата и аз видях, че не ми светят въздуховодите и реших да ги сваля и унемях ...
.. няма ни крушки, ни жички - пълно разочарование, а колата се води производство 2004 година ... баси и каръщината ... та явно има и пасати и без тази екстра
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Мисля, че няма без осветление! По-вероятно да е имало интервенции по таблото, я от джамбази, я от "техници - майстори".
- MiroKirev
хм... но аз нямах дори и прозрачните пластмаси, на които се поставят лампичките... ма нищо нищо, "гол" въздуховод
... но пък съм се решил да си поставя (в моя случай) тази екстра, само времето ще покаже дали ще успея и как...
