Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Комшията » Пон 13 фев 2017 21:38
kossis написа:И защо е тази навита тел ?
Вероятно заради Дължината на вълната на УКВ обхвата...... Навитата тел е със същата дължина и навивки.......
Не няма нищо общо с радиото,а с въздушната струя,когато антената е гладка без навита тел се получава едно свистене на въздух който може да скъса и най малкия нерв който притежаваш.Шумът се получава след 90км/ч.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 14 фев 2017 10:49
Колеги днес монтирах холдера за чаши,без забележки е,даже си беше смазан,проблема е че като натисна в дясно да излезе,откопчава,но стои под напрежение,трябва да му помогна с тънка отверка примерно,сякаш закача някъде на ръба в дясно,механизма си работи.Някакви идеи?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 14 фев 2017 11:09
zoovanka написа: Някакви идеи?
:lsabre лекичко. Може и с пила. Погледни къде се опира трие.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 14 фев 2017 11:18
:11 Мда,по нагоре един колега споменава че лайсната я е разкарал,сега разбрах защо.Някак десния ъгъл не съвпада с фейса :beat_butt2
.... и довечера ще бъде преправена гениалната инженерна замисъл.
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Вто 14 фев 2017 13:58
колеги на пасат 5.5 avf маховика следва ли да има свободен ход и колко е максимума? Благодаря
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 14 фев 2017 15:13
Мисля че до 4-5 мм е нормално,но да не те подведа...
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 15 фев 2017 23:06
Колеги в леглото дето ляга запалката, трябва ли да има някаква крушка? Гледам,гледам ама нищо не виждам. Щот приятели когато пушат вътре, винаги извън пепелника има пепел и много кофти...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 16 фев 2017 0:06
Има,колега....12V 1.5W.Сваляш пепелника и ще я видиш.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 16 фев 2017 1:37
Пепелника в момента е в ръцете ми,няма никаква крушка?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 16 фев 2017 7:18
Трябва да разглобиш долната конзола,крушката се намира в частта на която е запалката.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 16 фев 2017 10:43
Извадих целия механизъм на пепелника,отдолу няма никаква крушка,а й незнам къде тряя се намира....?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 16 фев 2017 12:11
Така ориентираш ли се?Ако крушката е здрава,провери бушона
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 16 фев 2017 12:19
Има и още едно решение на проблема ти, което аз намерих за най-удачно за запазване на колата ми и на здравето ми... Никой не пуши в нея. На жена ми ми спирам през някакво време да пуши навън :mhihi
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 фев 2017 12:31
я ти се появи , не съм те засичал от август месец, забравил си предполагам за тампоните на кората на мотора
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 16 фев 2017 17:07
Благодаря ти, излезе с доста псувни, щот пръстите дебели и не моа я хвана. Имам друг въпрос, как точно аджеба излиза женското на запалката, смених крушката светна, но свети зелено. Приятел ми даде малката пластмаса "червена", но незнам сега как да я изкарам да я сменя? Също така, крайните духалки, механизма за отваряне/затваряне на вратичката, явно се е прецакал разглобих духалката, но незнам как точно трябва да е правилно, къде търся проблема?
