Голф 4 - Пръскалки за фарове
ILDIRA
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 15:28
Автомобил: Голф 4 115кс
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Пет 17 фев 2017 12:07
Здравейте колеги !!!
Извинявам се предварително че повдигам евентуално някоя стара тема ,но не мога да намеря в другите теми отговор а и никой не отговаря,вероятно никой не кара вече голф 4...
Проблемът ми е че не ми работят пръскалките ,релето което имах беше 603 взех друго пак 603 и нищо ..Излизат за част от секунда и се пребират но вода не излиза ,помпата и пръскалките са чисто нови от VW сменихги защото старите бяха са спекли ... Маркучите не са запушени и бушона е здрав
По колата сум сменял само таблото с друго ,защото моята нямаше екранче (mfa)!!
Аз си мисля че трябва да се активират но незнам как
....Моля ви за помощ .... :bowdown :bowdown :bowdown
Благодаря предварително ....
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Пръскалки за фарове на Голф 4 / ТДИ
Мнениеот hvp800 » Пет 17 фев 2017 12:23
Лоста за чистачките сменя ?
ILDIRA
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Пет 17 фев 2017 12:46
Да смених го с бутон за меню и прекарах кабелите ,мисля че бяха 5
'FireBlade'
Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Мнениеот 'FireBlade' » Пет 17 фев 2017 14:26
Помпичката за миачното на стъклата и фаровете са две различни, дали е сменена правилната? Също така дали е поставена добре, ако не е няма да направи хубаво налягане и няма да може да пръска 1J0 955 681 - помпа за фаровете / 1J6 955 651 - помпа за стъклото
ILDIRA
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Пет 17 фев 2017 18:50
Помпичката която сложих е тази ...От VW ми казаха че вече другите не се произвеждат
'FireBlade'
Мнениеот 'FireBlade' » Пет 17 фев 2017 19:37
Това е номера на самата пръскалка, а на казанчето с течноста имаш помпичка която подава течност кам тези пръскала
ILDIRA
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Пет 17 фев 2017 22:37
Да не правя снимки и да качвам ,на кутията пише номер 3B7 955 681
'FireBlade'
Мнениеот 'FireBlade' » Пет 17 фев 2017 23:53
Да това вече е номер на правилната помпа, провери дали е поставена добре, за да прави налягане и да излязат пръскалките над бронята, също така мисля че трябва да са вклучени и фаровете
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Голф 4 - Пръскалки за фарове
Мнениеот hvp800 » Съб 18 фев 2017 1:09
Задължително е да си на включени фарове!!!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 18 фев 2017 3:38
И по-точно на къси. Не знам как е при голфа, аз се чудих много за моето Ауди и се оказа че зависи как ти е кодирано. При мен се оказа че може при задържане определен период от време или при определен брой поредни пръскания. Но аз си изключих пръскалките с VAG-COM, защото с тях през зимата, едно пътуване ми приключва казанчето...
ILDIRA
Двигател: AJM 2001
Мнениеот ILDIRA » Съб 18 фев 2017 13:36
Излизат за част от секунда и се пребират но вода не излиза ,разбирасе че на включени къси светлини и лостчето го задържам около 20 секунди
А как се активират и дезактивират теа пръскалки ??????
Мисля че на мен там ми е проблема и най вероятно с времето за пръскане както на голф 5....
Ако някой знае как се активират и се регулира времето за пръскане нека каже !!!!
ilievad
Регистриран на: Вто 09 юни 2015 12:45
Мнениеот ilievad » Пон 27 фев 2017 14:58
Колеги дали при голф и бора са едни и същи казанчетата и машинките? Може ли някой да постне снимка на казанчето и къде точно се намира машинката за пръскалките на фаровете и къде тази за предното стъкло? Благодаря предварително!!!
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 27 фев 2017 15:11
тази ф-ция няма нищо общо с компа на колата, тя е механична и изобщо не трябва да се активира с VCDS, или я имаш или я нямаш. При теб явно нещо е повредено или не работи както трябва щом имаш нужните компоненти! Това ти е проблема, както казаха колегите горе или самата помпа от казанчето не е поставена добре и не прави налягане, или има нещо запушено или нещо от сорта! Тръгни от казанчето и помпата и стигни до пръскалките, щом пръскалките се вдигат, но не пръскат, значи има някакво налягане, понеже те се повдигат от него, следователно търси запушване или неправилен монтаж на самите пръскалки, не е нормално да се вдигат, но да не пръскат, пробвай дали самите пръскалк не са запушениизвади ги и пробвай без тях дали ще тече вода от маркуча!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 фев 2017 17:41
Казанчето се вижда,че е зад десния фар.Помпата е отпред на казанчето.Възможно е системата да е запушена от котлен камък.Ако е карана само с вода в слънчева Италия,например.
ilievad
Мнениеот ilievad » Вто 28 фев 2017 14:49
Оня ден свалях бронята да огледам пръскалките и ми се видя наред . Издърпах с ръка пръскалките напред и се движеха и се чуваше звук като засмукване на вода от към казанчето но като погледнах към него видях че точно от тази помпа която е закрепена на казанчето от към фара протича вода !
Последна промяна от ilievad на Вто 28 фев 2017 21:03, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
